760 1985 b230ft. Hakker ved gas.
Indlægaf klavsm » lør dec 07, 2013 16:57 pm
Er blevet ejer af en 760 turbo der kommer fra Californien. Den går ujævn vis man holder den på fx 2500rpm. Den hakker og motoren vibrere meget.
Har prøvet.
Nye tændrør
Tændrørskabler
Stille tænding
Renset rotor og rotordæksel
Ny lustmassemåler
klavsm
Tilmeldt: tirs nov 26, 2013 23:06 pm
Re: 760 1985 b230ft. Hakker ved gas.
Indlægaf Klågem » lør dec 07, 2013 18:19 pm
Benzin....
Pumpe I tank. Regulator filter.
Eller falsk luft.
Indlægaf klavsm » lør dec 07, 2013 20:13 pm
Vil lige prøve og tjekke dem og stikkende der på.
Tror ikke det er en pumpe, da den godt kan tage gas vis man hurtigt lige gir den gas. Når man køre i den går den også ujævn, men lige pludselig kommer den og så accelerer den fint. Men lige så snart man letter gassen går den dårligt igen. Men den står fint i tomgang og starter også upåklageligt. Har et par venner der er mekaniker og de kan ikke regne ud hvad det kan være.
klavsm
Indlægaf Klågem » lør dec 07, 2013 21:50 pm
Prøv at fylde tanken. Hvis problemet så er væk. Er det med 100% sikkerhed pumpen i tanken. Eller elforbindelsen dertil.
Indlægaf klavsm » lør dec 07, 2013 22:09 pm
Det vil jeg da lige prøv imorgen. Tak for hjælpen.
klavsm
Indlægaf klavsm » man dec 09, 2013 17:40 pm
Har prøvet at tjekke benzin pumperne og de ser du til og virke fint. Nogle der har andre forslag ? På den ene af dyserne (cylinder 3) er den lille grønne hætte revnet på, den sidder godt nok fast. Kan det være den ?.
klavsm
Indlægaf teamdunk » man dec 09, 2013 18:01 pm
kan godt være en fejl går bare på 3 cylindere..
havde også en '86 740 med b230ft gik også dårligt ligesom den ene cylinder ikke var med jeg prøvede alt muligt, skiftede endda topstykke, diverse elektriske komponenter.
desværre for mig var det ganske mekanisk fejl, da jeg skiftede toppen flyttede jeg bare ventil løftere over så det skulle passe med knasten osv.. målte ikke på noget for det plejer at være lige meget...
da jeg startede bilen gik stadig lige så, fant så ud af den eneste fejl var at der ikke var spille rum ved den ene indsugnings ventil så den åbnede minemalt man kunne hører forskel når man tog stikket af dyssen på vær cylinder så den gik jo på alle 4 bare ikke ret godt på den sidste... :twisted: ...!
pis også når man har gjord et stort nr ud af det... stillet ventiler og vupti havde man den bedst kørende volvo 740 turbo på vestsjælland.. :mrgreen:
teamdunk
Geografisk sted: 4281 Gørlev
