Temperatur viser i Volvo 240
Indlægaf DennisKaae » ons dec 11, 2013 21:43 pm
Hej med jer.
Jeg har købt mig en Volvo 240 GL sedan fra 85 med b230 motor og med automatgear.. Den har kørt 345000 km og kører pisse godt :D
Mit problem er at temperatur viser, kun virker efter hvad humør den er i.. Dvs viseren kører op og ned og nogle gange virker den ikke og andre gang kun en kvart op og nogle gang en tiendedel op osv. Men aldrig over halv(normalt)..
Der er god varme inde i bilen og den er jævn og ikke ustabil som viseren...
Kan det være en løs forbindelse ? Termostaten ? Eller sidder der en føler på motoren og hvor sidder den henne ?
Mvh Dennis
DennisKaae
Tilmeldt: søn feb 03, 2008 14:53 pm
Geografisk sted: Ringsted
Re: Temperatur viser i Volvo 240
Indlægaf Klågem » ons dec 11, 2013 22:32 pm
Under indsugningsmanifolden ca midt på topstykket sidder temperatur føleren.
Jeg mener ledningen er gul.
Prøv at sætte den på stel. Så skal måleren I bilen kravle helt op.
Det kan være føleren i topstykket som er defekt.
Indlægaf teamdunk » ons dec 11, 2013 23:00 pm
ja det er den gule :D
ledningerne er ofte enormt dårlige i motorrummet på 240 og 740.. især ved det 8 benede stik ved oliepinden/bremseforstærkeren :?
teamdunk
Geografisk sted: 4281 Gørlev
Indlægaf DennisKaae » tors dec 12, 2013 19:21 pm
Har fundet den føler med gul ledning og har sat den til stellet og korrekt fisser viseren helt op i toppen, så forbindelse er god nok,dvs det er føleren der er defekt og skal skiftes :)
DennisKaae
