Servostyring V70 "brummer"
Indlægaf michaels » tors mar 10, 2016 12:57 pm
Hej folkens.
På min V70 2.4T fra 2001 oplever jeg at styrtøj/servo har tendens til at trække i rattet. Det er umiddelbart kun ved venstresving og oftest ved lav fart.
Hvis jeg laver en u-vending lidt friskt, gør den også dette.
Ved almindelig kørsel med små korrektioner er der ingen ting.
Man kan høre en brummende lyd og mærke at rattet bliver "hjulpet" til at rette op.
Er der mon en her inde som har et bud på hvad det kan være?
Google har ikke rigtigt være hjælpsom, men jeg ved heller ikke hvad jeg skal skrive for at beskrive hvad det er jeg oplever :-)
Michael
V70 2.4T 2001 BSR, Vida Dice
michaels
Tilmeldt: søn maj 10, 2015 16:26 pm
Geografisk sted: 2300 S
Re: Servostyring V70 "brummer"
Indlægaf kimmer » tors mar 10, 2016 13:10 pm
Du har tjekket om du har nok servo-olie i beholderen!
Vh Kimmer
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Indlægaf Klågem » tors mar 10, 2016 16:04 pm
Du har en flækket ABS ring.
Når du kører ligeud og bremser.
Brummer den så ikke også lige inden du holder stille når du bremser.
Indlægaf michaels » tors mar 10, 2016 16:09 pm
Jeg har ikke tjekket for olie siden for en måned siden, men der var det som det skulle være. Og symptomerne har været til stede længere tid.
Jeg synes bare det er blevet værre, eller også har jeg bare set mig sur på det nu :-)
Omkring det med at bremse og køre lige ud, er der ingen ting. Det er kun når jeg drejer til venstre, som beskrevet :-)
Der er heller ikke noget, hvis jeg holder stille med fuldt rat udslag.
Det har andre biler jeg har haft ellers brokket sig over, hvis remmen var slidt eller slap, men det var så ligegyldigt hvilken side man drejer til.
Michael
michaels
Indlægaf Klågem » tors mar 10, 2016 16:31 pm
Slør i et forhjulsleje måske. Et tårnleje kan også være en mulighed
Men men men.
Kør en tur. Når du har den hastighed hvor lyden kommer. Så sæt bilen i frigear (automatgear i N)
Sluk motoren. Er lyden der så stadigvæk. Hvis ja. Så har det intet med servoen at gøre.
Indlægaf michaels » tors mar 10, 2016 16:39 pm
Det kunne jeg jo lige prøve :-)
Michael
michaels
Indlægaf michaels » tors mar 17, 2016 12:11 pm
Hej igen.
Jeg har endnu ikke fået fixet mit issue, men har konstateret at den højre forreste abs-ring er færdig. Takkerne er ca halv så lange som på venstre hjul og den virker slidt.
I den forbindelse siger min mekker at vi bør skifte servo olien.
Jeg kan ikke finde frem til hvilken type olie der skal bruges, andet end "den af Volvo anbefalede olie", hvad det så betyder.
På tidligere biler jeg har haft, har det været almindelig bremsevæske og på en enkelt har det været tomatkasse olie.
Kan i hjælpe mig i retning af den rette olie?
Michael
michaels
Indlægaf Klågem » tors mar 17, 2016 18:58 pm
Der er da ingen grund til at skifte servoolien.
Den har jo intet med ABS'en at gøre.
Tjek lige for slør i lejet. Og kig efter at føleren ikke har taget skade.
Indlægaf michaels » tors mar 17, 2016 20:53 pm
Olien er meget sort og jeg kan ikke se i bogen om det er blevet skiftet, så det var bare derfor.
Det skal lige siges, at min mekker er en kammerat, så det er ikke på et officielt værksted, der bare vil malke mig for penge :-)
Michael
michaels
Indlægaf Klågem » tors mar 17, 2016 21:43 pm
Ok på den måde.
De forskellige olieproducenter har en liste over hvilken olie man skal bruge. Google det engang m
Indlægaf michaels » fre mar 18, 2016 9:04 am
Hvad de forskellige producenter af olie angiver, svarer ikke nødvendigvis til hvad Volvo gør :-)
Og jeg kunne så købe det ved Volvo, men tænkte der måske var et andet sted (læs, en anden pris) end Volvo :-)
Jeg kan selvfølgelig lade olien være som den er, det er nok ikke noget flertallet skifter.
Michael
michaels
Indlægaf Kingo » fre mar 18, 2016 9:57 am
Nu er det jo små mængder - 170,- for Volvos er vel OK?
http://www.spare-parts.dk/produkter/ser ... liter.aspx
Indlægaf michaels » fre mar 18, 2016 9:58 am
Jo det er jo rigtigt nok :-)
Michael
michaels
Indlægaf kongsted » fre mar 18, 2016 19:13 pm
Nogen som har et bud på fremgangsmåden, hvis man
begiver sig ud i olieskift på servoen.?????
Volvohilsen Ronni
Nuværende Volvo
V70 2,5T AUT 2008 BSR trin 3
Mit lejetøj
Triumph Stag US 1973
Freelander 2,5 AUT 2002
Tidligere Volvoer
122 S 1965
210 Pick up 1966
123 GT V8 1967
265 GLE 1978
480 ES 1987
480 ES 2,0 AUT 1988
240 B230 AUT 1993
V70 T5 AUT 2003
kongsted
Geografisk sted: Helsingør
