1996 850 2.5t ABS pumpe
Indlægaf Jingelings » tors jul 14, 2016 16:30 pm
Hej med jer,
Har lige haft min 850 ved mekaniker for at udlæse ABS fejl. Han siger det er pumpen der skal skiftes, og jeg ville lige høre hvor man skaffer sådan en henne. Er der nogen der har et tip?
Modellen er en 2,5t (193 HK) dog kun forhjulstrukket.
Passer pumper fra v70 over, eller skal den passe specifikt til bil/motor?
Mvh,
Jens
Jingelings
Tilmeldt: lør jun 04, 2016 10:01 am
Re: 1996 850 2.5t ABS pumpe
Indlægaf Claus » fre jul 15, 2016 2:55 am
Hej Jens
Velkommen på volvosnak.
Vi oplever ikke at pumpen står at, men at lodningerne i ABS boksen giver op og skal lodes om.
Det giver samme fejl.
Jeg vil foreslå at du får lodet boksen om før du bruger penge på noget nyt.
Indlægaf jimDK » fre jul 15, 2016 8:44 am
Er enig i at du/mekanikeren bør være helt sikker på diagnosen, inden der kastes penge efter pumpen
Jeg har købt en del brugte dele fra svenske ophuggere:
www.bildelsbasen.se
Indlægaf Jingelings » tirs aug 23, 2016 21:27 pm
Beklager det sene svar, jeg havde glemt at vende tilbage...
Jeg så et indlæg hvor der var en der foreslog at skubbe noget ind mellem stikket og abs blokken, så det prøvede jeg. Abs lampen gik fandme ud!
Derefter fik jeg den op over 40+ km/t, og den begyndte at lyse igen, så jeg var herefter sikker på at der var tale om en dårlig lodning. Et par timer senere havde jeg taget abs boksen ud, loddet den, sat den i igen, og nu spiller det bare max.
Abs funker max, og den dyre reperation viste sig at være ganske gratis :)
Tak for hjælpen!
Jingelings
Indlægaf Claus » ons aug 24, 2016 12:51 pm
Sådan!!!! godt gået.
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 12 gæster
