Elektrisk P bremse service påkrævet
Indlægaf Volvorine » ons sep 27, 2017 8:22 am
Hej Alle
Har fået en sådan fejl, nogen der kan hjælpe med en fejludskrift i Ringsted området??
Kan ikke aktivere P-bremse, og i øvrigt heller ikke køre med fartpilot...
Bare så jeg kan se om det er en P-bremse el-motor der er død, eller andet..
Tlf. 2091 9200
Volvorine
Tilmeldt: fre dec 06, 2013 8:59 am
Geografisk sted: Slimminge
Re: Elektrisk P bremse service påkrævet
Indlægaf Claus » ons sep 27, 2017 22:23 pm
Hvis du skulle komme forbi Vedbæk så læser jeg den gerne ud for dig.
Indlægaf Volvorine » tors sep 28, 2017 8:35 am
Tak Claus, afventer lige om der skulle være en tættere på..
Overvejer at købe den nye tester fra Biltema..
Volvo XC70 3.2 Aut. AWD Summum 2008
Volvorine
Indlægaf Claus » tors sep 28, 2017 10:08 am
Få fat i en Vida Dice fra nettet den koster under 1000kr
Indlægaf gunsmoke » tors sep 28, 2017 19:08 pm
Hej Volvorine
Jeg vil gerne forsøge at hjælpe. Jeg bor i Ringsted.
Re: Elektrisk P bremse service påkrævet - Update!!
Indlægaf Volvorine » tirs okt 03, 2017 9:14 am
Vil først sige tak til Gunsmoke for hans hjælp i lørdags :)
Vi fik dog ikke løst mit problem, men vi gik flere issues igennem.
Jeg har efterfølgende fundet en løsning på den svenske pendant til Volvosnak (jagrullar)
Det er åbenbart et kendt problem med "PBM" - Parking Break Module - (Volvos artikelnummer: 31341542)
Jag har præcis de samme symptomer, som de forskellige beskriver - Elektrisk P-bremse, P-sensor og fartpilot er sat ud af drift...
Har som følge af de meget detaljerede oplysninger, bestilt et nyt modul og ser frem til at skifte det ud.
Kan være jeg bliver nød til at få ny Firmware installeret fra Volvo :roll:
To be continued :D
Volvorine
Indlægaf Claus » tirs okt 03, 2017 13:40 pm
Hvilke fejl kunne i udlæse :?:
For lige at give PBM skylden uden en påviselig fejl er måske lidt flot.
Indlægaf Claus » tirs okt 03, 2017 13:57 pm
Jeg har lige læst signalbeskrivelsen til PBM og der er nogle store forbrugere 25 til 30 amp som løber i boksen.
Hvis der er for meget kina over den boks, så bør den forsøgt omlodes.
En udskiftning kræver software. Kommer den nye fra en donerbilen skal man være sikker på at den er afmeldt hos Volvo ellers kan den ikke opdateres til din bil.
Indlægaf gunsmoke » tirs okt 03, 2017 19:22 pm
Claus skrev:Hvilke fejl kunne i udlæse :?:
PBM var slet ikke kontaktbart. F11B og F12B var ok og F4 i motorrummet skal lige tjekkes.
Re: LØST!! - Elektrisk P bremse service påkrævet
Indlægaf Volvorine » man okt 09, 2017 20:43 pm
Problem løst med den "nye" brugte dims fra bildelsbasen.se
Plug&Play, ingen ny Firmware fra Volvo nødvendig, selv om Volvo Køge sagde det var "meget" nødvendigt.
Alle funktioner er tilbage igen - Fartpilot, P-sensorer og elektrisk P-bremse.
Skiftet PBM modul Volvo nr. 31264471
Det er fedt at skrue på en Volvo :D
Volvorine
Indlægaf Claus » tirs okt 10, 2017 8:18 am
Super at fejlen er fundet og at den du har fået fat i havde den rigtige software i.
Hvad har du gjort ved den gamle :?:
Det kunne være spænende at se om en omlodning kunne rede den eller om den bare er død.
Indlægaf Volvorine » tirs okt 10, 2017 20:00 pm
Har modulet liggende, men det er Svejst/limet sammen
Du er velkommen til at give det et forsøg med dremel og loddekolbe...
Volvorine
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 12 gæster
