V70n 2007, servo træg
Indlægaf jimDK » ons nov 30, 2016 21:36 pm
Et familiemedlem købte i sommers en fin V70n fra 2007, kun kørt 185.000km
Benzin, manuelt gear.
Kørte den i weekenden, og servoen er noget træg, som om der kun er svag servo virkning
(næsten som en ældre bil uden servo styring).
Ejeren siger den er blevet mere og mere træg her i efteråret, over en periode.
Inden købet i sommers kørte jeg i den, der var servoen helt fin
Der er servo olie i beholderen, lagde ikke mærke til mislyde da jeg kørte.
Fandt en mulig årsag, som jeg skal have checket:
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... in#p845704
Hvad kan der ellers være galt? By-pass ventil på tandstangen måske?
Defekt pumpe?
Hvad skal jeg prøve, for at hitte ud af årsagen?
Re: V70n 2007, servo træg
Indlægaf Klågem » ons nov 30, 2016 21:52 pm
Tjek tårnlejerne
Indlægaf jimDK » tors dec 01, 2016 9:44 am
ja, jeg må prøve at vride hjulene og dreje styretøjet på den måde, for at teste om der er noget "mekanisk" som er groet fast.
Indlægaf jimDK » tirs jan 10, 2017 13:38 pm
Havde bilen på liften sidste weekend (min svogers V70er)
Med bilen løftet, var styretøjet ret nemt at dreje med hånden (ratlås frakoblet, motor stoppet)
Det tyder på at tårnlejer og styrekugler er ok.
Hvis jeg ikke har svært ved at dreje styretøjet, så burde servo-mekanismen sagtens kunne klare det også
Lidt æv, havde håbet på en simpel løsning....
Sugede servo olien ud (tømte reservoir og slanger) og hældte nyt Pentosin CHF11 på (den grønne).
Den gamle servo-olie lignede brugt motorolie, helt sort.
Skiftede drivrem og remstrammer, og diverse service ting også.
(alt kørte som det skulle, ingen piveri eller mislyde.)
Han kørte så hjemad i bilen, og servoen var blevet bedre, sagde han, men stadig ikke helt god.
Så jeg afventer, når der er tid igen, så kigger vi på det en gang til.
Sidst rettet af jimDK ons jan 25, 2017 18:31 pm, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Woodpecker » tirs jan 10, 2017 14:13 pm
I din oprindelige post, henviser du til et svensk forum, hvor årsagen beskrives som:
returslangen sitter kopplat på ett internt rör inne i behållaren som gör att det inte skall bildas luftbubblor som matarslangen kan suga in. Detta hände för mig vilket ledde till dålig servoverkan ibland.
Jeg går udfra, at du har tjekket dette?
Min mekanikker hælder også til at udskifte tandstangen, men er samtidig usikker på, om det vil løse problemet.
Er der nogen af Volvo-oraklerne der evt. kan kaste lidt lys over, hvorfor det skulle løse et problem, der tilsyneladende ikke er mekanisk relateret?
Hvis man nemt kan dreje styrtøjet og ikke fornemmer nogen mekanisk varierende modstand burde det samme vel gælde servo'en, og såfremt servopumpen virker (min er skiftet) tænker jeg, at det mest nærliggende er utæthed i systemet snarere end noget mekanisk?
Er der ikke noget med, at der i bunden af oliebeholderen sidder et filter, der måske kunne skabe problemer?
Woodpecker
Tilmeldt: fre jan 06, 2017 13:51 pm
Indlægaf jimDK » ons jan 11, 2017 14:49 pm
Ja, jeg ville som det første checke retur-slangen (som vist på det svenske forum),
men det her reservoir var konstrueret med retur i bunden, så jeg kunne ikke rigtigt se noget...
Der er en bypass ventil mekanisme i tandstangen (så vidt jeg ved),
så hvis den er defekt, kan det forårsage dårlig servo.
Bypass ventilen kan vist også være i pumpen, så vidt jeg kan se på nettet...
Indlægaf Woodpecker » man jan 23, 2017 21:39 pm
Fik skiftet olie-reservoir og olie.
I.flg. Mekanikkeren, var der i den udskyllet olie, en del sort substans.
Der var intet filter i reservoir'et, ej heller et løst retur-rør.
Efterfølgende er servo'en blevet bedre, næsten iorden, men har det med at 'sætte' sig ... måske det vil ændre sig i de kommende dage.
Woodpecker
Indlægaf jimDK » fre okt 13, 2017 9:56 am
på min svogers V70N (2008), endte det med en ny servostyring/tandstang hos Volvo, Halkjærs Nykøbing Mors.
Den gamle var revnet og fedtet var rendt ud så den var efterhånden blevet voldsomt svær at dreje.
Han rapporterer at den styrer som en drøm, det er som at få en ny bil :D
Indlægaf Woodpecker » ons sep 04, 2019 10:20 am
Nuvel, har fortsat problemer med servo'en: Pumpe + tandstang er udskiftet. Den "tunge"/"Stive" styring er afhjulpet, men nu oplever jeg, at servo'en har en tendens til at ville dreje til venstre ... lidt som om "midtpunktet" er flyttet til venstre, blot ikke permanent.
Bilen kan kører ligeud ud korrektion på rattet, og så pludselig begynde at trække mod venstre. (kommer lige så stille).
Det kan korrigeres ved en relativ lille påvirkning til højre på rattet.
Ved længere ture er det relativt irriterende at skulle korrigere på den måde.
Min mekanikker er på bar bund ... måske nogen af oraklerne på site't her har en idé eller to?
Woodpecker
Indlægaf ivor » tors sep 05, 2019 8:39 am
Måske er det nederste kardankryds på ratstammen blevet stift.
ivor
Indlægaf Claus » tors sep 19, 2019 8:40 am
Få foretaget en firhjulsudmåling evt hos Quick Pot. Det er som at få en ny bil.
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 3 gæster
