PROBLEM LØST: V70 d5 2004 periodisk abs fejl
Indlægaf slackerdk » søn nov 30, 2014 16:08 pm
Hej Allesammen,
Er helt ny herinde og har for få dage siden fået et stort ønske opfyldt.... nemlig min første Volvo :D
Valget faldt på en dejlig V70 D5 Aut. fra 2004 med små 350.000 km på klokken.
Ude og inde står den super flot taget alder km i betragtning, bliver helt glad hver gang jeg kigger ud på den.
Som så mange andre "gamle" biler så har den lidt mekaniske skavanker.
En af de ting jeg oplever er en periodisk ABS fejlmelding i info display.
Jeg har kigget forum igennem og finder mange derhar dette problem, men i mit tilfælde opstår det ikke på samme måde som andre beskriver.
Mit problem opstår hvis jeg kører over 140 km/t (ved jeg godt man ikke må og jeg gør det kun i "test" øjemed) :) Sælger sagde godt at fejlen kunne komme når man kørte igennem dyb sne eller dybere vand. Men det har jeg ikke prøvet endnu.
Jeg har også lagt mærke til en knaselyd fra højre side tæt ved hjullejet når der er fuldt ratudslag mod højre.
Efter at have læst de andre trådes løsninger, så er jeg kommet frem til at det nok er ringen i højre side, der kan være gået. Kan dog ikke se noget direkte på den.
MEN inden jeg skiller det hele ad, så vil jeg lige høre Jer, som har en del mere erfaring med disse skønne biler end jeg har.
Tænker det vil være logsik at starte der og bevæge mig videre til omlodning af modul hvis det ikke virker. Men da jeg skal lave det hele udenfor, så holder mine små fingrer ikke til alt for meget test i denne kulde, så vil helst ramme så rigtigt som muligt i første hug.
Udfra ovenstående beskrivelse, er det så sandsynligt, at det kan være ringen der skal skiftes?
På forhånd tak for svar.
(Beklager den lange post, skal nok holde det kortere fremover ) :D
Slackerdk
Sidst rettet af slackerdk tors dec 18, 2014 13:28 pm, rettet i alt 1 gang.
Volvo V70 D5 Aut. 2004
SEAT Leon St.FR DSG 2014
VW Passat Variant 1.9 TDI 2002
Toyota Hilux 2.4 D 1992
VW Golf 2 1.8 1990
VW Passat 2.0 Van 1995
slackerdk
Tilmeldt: tirs nov 18, 2014 15:08 pm
Geografisk sted: Nordsjælland
Re: V70 d5 2004 periodisk abs fejl
Indlægaf Klågem » søn nov 30, 2014 18:03 pm
Tillykke med bilen.
99.9% på at du har ret. Jeg gætter også på en absring
Indlægaf slackerdk » søn nov 30, 2014 19:08 pm
Klågem skrev:Tillykke med bilen.
Takker for hurtigt svar.
Så er der vist kun tilbage at få en gang kolde kolde fingre og få skiftet Absringen. :D
VW Golf 2 1.8 1990
slackerdk
Indlægaf Bandit » ons dec 03, 2014 1:21 am
På en lift og lys ind på ringen mens du langsomt roterer hjulet. Du kan se en revne, hvis ringen er knækket.
Bandit
Re: PROBLEM LØST: V70 d5 2004 periodisk abs fejl
Indlægaf slackerdk » tors dec 18, 2014 13:29 pm
Så fik jeg skiftet ABS ringene og ganske rigtigt så forsvandt fejlen.
Den venstre ring var helt knækket og den højre vargodt slidt, så det var vidst bare en spørgsmål om tid, før end den også ville gå.
Så begge blev skiftet og så kunne bilen pludselig køre motorvej uden, at den giver fejl eller går i nødprogram. :D
Tak for hjælpen.
Slacker
VW Golf 2 1.8 1990
slackerdk
Indlægaf Klågem » tors dec 18, 2014 13:33 pm
Rart med en tilbagemelding
God jul
