2002 V70 - fortøj snakker periodisk
Re: 2002 V70 - fortøj snakker periodisk
Indlægaf Peter_C » tors apr 28, 2016 20:33 pm
Som den forsigtig-Peter jeg er, ville jeg nu godtnok afmontere fjederbenet og pille fjederen af, OG pille fjederklemmerne af den, inden jeg gik igang med at "møvle" rundt med den og sætte haveslange på.
SKULLE en af fjederklemmerne smutte mens du arbejder på en komprimeret fjeder på bilen ville jeg tippe at du kan komme ret slemt til skade. Den risiko mener jeg ikke det er værd at løbe.
Hellere af med fjederbenet og ind på værkstedsbordet i skruestikken. Så kan du komme ordentligt til og se hvad du laver.
Indlægaf Kingo » fre apr 29, 2016 12:55 pm
"Haveslange" tricket behøves der ikke fjeder klemmer til. Du tager en tynd vandslange - klipper den op på langs. Hæv forvognen - så hjul er hævet over jorden. Buk under... Og så slider du de ca 10 cm vandslange ind på nederste del af fjederen - tryk til den ikke kan komme længere. Når du sænker bilen lægger fjederen sig ovenpå og holder den fast. Billigt og nemt fix.(fra jagrullar)
Eller du kan gøre det samme som jeg lige har gjort - købt fix'et hos Volvo res del nummer 30639285
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... e/1018051/
Jeg gav vist 80,- pr stk i nærum. Andre har det lidt billigere.
Husk i øvrigt at check at der ikke ligger grus/småsten i fjederskålen for neden. jeg tømte lige en hel del ud med trykluft. Også i den vandrette bøsning på ophænget.
Indlægaf gälleryd » fre apr 29, 2016 13:52 pm
Den der hedder 1035741 er den bedste, og med begge to, er du garderet i mange år, og som sagt er det bedst at skille det ad, da jeg har oplevet at dem der er klippet over för eller senere falder af, der er mange ting der rörer sig under körsel, var det min egen bil er jeg ikke i tvivl om hvordan jeg ville göre, og så samtidig få givet den en omgang textyl i hele inderskärmen, det beskytter imod rust og tager noget af stöjen, som ubeskyttet Karos nu engang giver....
Indlægaf Kingo » fre apr 29, 2016 19:36 pm
Jeg mener også vandslange/Volvo slange hjælper hvis fjedrene klapper sammen.
Jeg så en anderledes løsning på skrotten i Malmø sidste år - han havde sat fjedrene fast til skålen ;)
Samme bil var også godt lydisoleret :shock:
Indlægaf gälleryd » lør apr 30, 2016 8:37 am
Hej Kingo, det förste billede var det samme jeg havde lavet på min kones gamle xc70 fra 06, jeg brugte godt nok isolerings asfaltplader, det var et stort arbejde, da alt skulle ud af bilen, men det kom også overalt i bunden af kabinen, indersiden af dörbeklädningen på alle döre, bagklap og i hjulhus invendig ved hjulbrönden, men pladerne var lige til at klistre på, men dem på billedet ligner dynaflex, og er lidt dyrer, men for s.... det virker :D
På billede nr 2, ja det ser lidt amatör agtigt ud, med 17-18 tommer fälge vil det sikkert skrabe på däkket, og det bedste og sikreste er at lave det rigtigt, fra starten af, de få gange jeg har brugt vandslange, så har jeg skildt det hele ad, sat fjederen op i filebänken, sat armeret vandslange på den nederste omgang på selve fjederen og derefter rullet noget 3M gaffatape rundt om slangen og derefter sat den store gummi på selve fjederbenet, og så samlet det heler igen med flederstrammeren, og der er sally-fölgelig også kommet nyt topleje og gummi i toppen, og så har jeg til sidst fået sporret bilen på alle 4 hjul, det er hvad jeg vill göre, og det holder i mange år, men det kräver jo som sagt også det rette värktöj, men bevares men kan lave nöd lösninger, men jeg er mere til det sikre, og det koster sikkert også lidt mere i det lange löb (i kroner og öre).
