bonk lyd ved bump
Re: bonk lyd ved bump
Indlægaf gälleryd » ons apr 25, 2012 7:52 am
Hej Jesperkjeldsen,du har ret i at der er en del volvo v70,som "snakker" i fjederbenet,jeg löste mit knirken for 2-3 år siden,ved at tage ca 25 cm haveslange,og sätte det på nederste del af fjederen,så der er gummi imellem fjederskål og fjeder,og siden har det väret tyst :) ,det tog en halv time og kostede en 20er,og har nu kört ca 6000 mil(60.000 km) uden problemer. vh gälleryd
Indlægaf Ulrik Friis » ons apr 25, 2012 11:44 am
jfriis skrev:Hej
Skal skifte bremser foran. Korrekt at anvende 305 mm ventilerede skiver til denne hurtige model???
Hvad er fordelen ved såkaldte karboniserede bremseskiver til samme model?? Koster 700 DKK mere pr sæt.
Som gmtgmt skriver: Køb originale.
305 mm er den originale størrelse til turbo modellerne.
En karboniseret skive er en skive som indeholder mere kulstof i stållegeringen. Det betyder at den bør kunne tåle mere varme end en uden. Det betyder også at den er glattere end originale skiver, så du skal bruge andre bremseklodser.
Men men men - du har ingen garanti for at det også passer - det der med karboniseringen. Meget af det udstyr du kan købe hos udstyrsforhandlere lever ikke altid op til kravene som Volvo stiller til reservedele, og Volvos skiver er lavet af den rigtige legering som passe til de originale bremseklodser, så du kan køre 100.000 km bykørsel med et nyt sæt. Rigtige karboniserede skiver er beregnet til kolbøttekørsel: Fuld fart frem, OP og stå på bremsen - fuld fart frem, OP og stå på bremsen. Og klodserne koster det dobbelte og holder det halve.
Indlægaf RenéA » fre apr 27, 2012 23:17 pm
jfriis skrev:Hej venner
Tak til Gällerud for fin kommentar. Jeg er nyt medlem af Volvosnak pr idag !! Jeg har en V70 T5 fra april 2002. Kørt 262.000 km. Samme Klonk-lyd omkring højre forhjul - en gang imellem - intet logik i hvornår lyden kommer og ikke kommer. Bilen er ny synet igår - uden een eneste kritisk kommentar fra forhjulsophæng.
Kunne tyde på at det er det der støddæmper problem, der omtales.
Er der andre indsigtsfulde ideer?
Hvad bør en støddæmper udskiftning koste i disse dage?
Hilsen
JFriis
Jeg har lige fundet fejlen på min. Det var styrekuglerne(ikke bærekuglerne). Der var ikke slør i eller noget som helst, de så bare gamle ud og alt andet så rimeligt nyt ud, så jeg tog chancen...og det hjalp :D
RenéA
Tilmeldt: søn mar 20, 2011 2:00 am
