S60 styretøjs-problem?
Indlægaf Hvalpen » fre jun 06, 2014 21:35 pm
Hjæælp
Min Volvo opfører sig mærkeligt når jeg kører ligeud. Pludselig virker det som om at styretøjet bliver meget stift. Jeg kan næsten ikke dreje rettet fra side til side. Det varer få sekunder af gangen, men kommer meget ofte. Er der andre som har oplevet det og kan hjælpe med, hvad problemet kan være?
På forhånd tak
Volvo s60 2,4T Årg. 2000
Hvalpen
Tilmeldt: tirs jun 22, 2010 20:18 pm
Geografisk sted: Lolland
Re: S60 styretøjs-problem?
Indlægaf Klågem » søn jun 08, 2014 20:38 pm
Servoolie
Indlægaf Hvalpen » tirs jun 10, 2014 15:45 pm
Tak for svar
Servo-olie ér tjekket og står som det skal :)
Det er derfor, at jeg finder det mystisk. Er der ikke andre, som har nogle bud?
Hvalpen
Indlægaf gälleryd » tirs jun 10, 2014 16:40 pm
Det kan väre din servopumpe, der er ved at vare trät, og hjälper det ikke at skifte servo-olien, ja så er det nok din pumpe der ikke er go-fin mere :( .
vh Jan
Indlægaf gmtgmt » tirs jun 10, 2014 23:34 pm
lyder mere som rat aksel ledet der sidder fast
Indlægaf Hvalpen » tors jun 19, 2014 19:34 pm
Tak for jeres svar - jeg læser dem med stor interesse.
gmtgmt - tænker du at det godt kan være aksel-leddet når det kun sker få sekunder af gangen og kun når jeg kører ligeud? Når jeg så drejer lidt til siden, er det lige som om den kommer "fri" igen.
Kan det også være tandstangen?
Hvordan finder jeg overhovedet frem til problemet - er jeg virkelig nødt til at skifte det hele fra en ende af. Så bliver det hurtigt en dyr omgang? Servo-pumpe, aksel led, tandstang osv.......
Tak til jer som bruger tid på at hjælpe alle os andre :)
Hvalpen
Indlægaf Sami » tors jun 19, 2014 22:46 pm
Hej. Er ret sikker på at det er dit rat aksel led, har skiftet mange af dem.
Sami
Tilmeldt: tors jun 19, 2014 22:44 pm
Indlægaf Volvobremser » søn jun 29, 2014 13:58 pm
Gi'r gmtgmt ret der.
er næsten 100% sikker på at det er dit rataksel kardanled, evt. den der sidder ude i motoren øverst oppe... Ret typisk de har med at gå.
Det plejer at komme som du siger, ved en ligeudgående kørsel, hvortil du så vil forsøge at dreje - gi'r det dig en form af modstand (Den er hård at dreje) Men kommer du over en bestem drejning går det væk igen? Det er af hvad jeg har erfaret.
Jeg tjekkede det ved at give kardanledet en omgang WD40 og wupti det hjalp kortvarigt og problemet var fundet. :D
Prøv at se om det ikke skulle være det der driller:)
Håber du hitter ud af af det.
Speed Ahead
Hvis du kan drømme det, - kan du også gøre det
-Volvo S40 1,8 (projekt)
-Volvo Amazon
-Porsche 924 Targa (TIT be.) (Sommer kørsel)
-Volvo 850
-Volvo S60 2.4 170 HK
Volvobremser
Tilmeldt: lør jan 07, 2012 15:04 pm
Geografisk sted: Norden
Indlægaf Hvalpen » ons jul 02, 2014 20:12 pm
Mange Tak for jeres indslag. Det var rigtig nok rataksel kardanled der skulle skiftes. 875 kr for et nyt :)
Hvalpen
Indlægaf jesperf » tors maj 12, 2016 21:41 pm
Hejsa
Jeg oplever på min V70 samme problem som Claus, og ligeledes en betydelig knirkelyd omkring fuldt ratudslag mod venstre.
Lyden kan opleves på videoen her https://youtu.be/A2SHG9WPstM
Jeg kan se at et rør fra servobeholderen sidder i klemme under varmeskjoldet ovenpå tandstangen, men det kan vel ikke være årsagen?
Kan lyde komme fra aksel-leddet eller min tandstang defekt?
Er der nogen der kan linke til det aksel-led jeg evt skal bruge? Evt bare et nummer på delen :-)
Hvalpen skrev:Hjæælp
På forhånd tak
Mvh. Jesper
2008 V70 III 2,5T aut benzin
jesperf
Indlægaf Peter_C » tors maj 12, 2016 21:53 pm
Jimmi (JimDK)har skiftet sådan et akselledengang på sin S80´er og lavede i den forbindelse en lille guide
http://www.s80.dk/DIY/steeringShaft/index.html
Indlægaf jesperf » tors maj 12, 2016 22:25 pm
Super guide, tak for henvisningen Peter! :-)
Nogen bud på om den kan forårsage lyden, eller om det er tandstangen der er synderen?
Mvh. Jesper
jesperf
