defekt hjulleje eller ?
Indlægaf Sander » ons jul 09, 2014 20:07 pm
Der er kommet en knurren eller brummen i bilen. Jeg var en tur over" a græns" i dag og på turen derned lægger jeg pludselig mærke til at der er noget der larmer bag musikken. Slukker for musikken og der er så denne brummende lyd lidt ala i gamle dage når motoren gik i radioen eller hvis man kører på den hvide stribe i vejkanten. jeg kobler ud men lyden falder ikke i styrke, så det er ikke noget fra motor og udstødning. Har været under bilen og det er ikke en hængende bundplade. Kan det være et hjulleje som stået af og giver denne lyd.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Re: defekt hjulleje eller ?
Indlægaf Claus » ons jul 09, 2014 22:19 pm
Prøv at dreje lidt til hver side på en stille landevej hvis lyden ændre sig så er det et defekt hjulleje.
Prøv at lade konen køre og gøre det samme medens du ligger omme bag i.
Når man sidder bag rettet kan det være svært at bestemme om det kommer for eller bagfra.
Det hjul som belastes og der kommer lyd har fejlen.
Husk så at ikke overfylde volvo'en med øl :D
Indlægaf Sander » tors sep 25, 2014 9:21 am
Trods sving fra side til side kunne jeg ikke lige fremprovokere noget ændring i lydbilledet. I forrige uge kom bilen på værksted og så måtte de finde frem til den rigtige side. Det viste sig at den skule have skiftet led og leje i venstre side. 4700 ,- Mekaniker Kunne samtidig konstatere at en en tilbagevendende skrabende lyd skyldtes dårlig forreste ankerplader. Det går hurtigt når først rusten gnaver, bilen blev synet i oktober uden anmærkninger på ankerplader. Desværre var der ikke nogen af leverandørene som havde ankerplader på lager. :( og det synes jeg er mere træls når du mekanikeren havde bilen.
Hilsen Sander
Sander
Indlægaf Klågem » tors sep 25, 2014 11:08 am
Ankerpladen må godt være tæret til syn. Jeg mener op til 5 cm hul bliver godkendt
