S40 1.6D 2006 manglende olietryk
Indlægaf Pede66 » fre okt 24, 2014 22:37 pm
Ved start slukker olielampen, men lige så snart man begynder at køre og den får omdrejninger tænder den.
Den har altid fået skiftet olie hver 15000 km fuldsyntetisk 5-30 Elf Olie.
Jeg tænker slam i sien, med hvad tænker I?
MVH Pede
Re: S40 1.6D 2006 manglende olietryk
Indlægaf Klågem » fre okt 24, 2014 23:09 pm
Få pillet den si ud af banjobolten nu.
Indlægaf Pede66 » lør okt 25, 2014 13:55 pm
Klågem skrev:Få pillet den si ud af banjobolten nu.
Kan det gøre det? Men ja du har nok ret i at det skal gøre hurtigst muligt, bilen står stille så der er ikke blevet kørt i den siden den begyndte på det.
Kan forøvrigt se jeg har fået lagt tråden forkert under hjul og bremser, kan man flytte den?
MVH Pede
Indlægaf moslund » lør okt 25, 2014 16:13 pm
Nej, jeg tror ikke på tilstopning. Så ville problemet nok komme snigende. Du ville også have problemet i tomgang hvis det var tilstopning af sien. Det giver heller ingen mening at dit tryk falder når du giver gas.
Jeg ville begynde med det simpleste, og skifte trykføleren. Det kunne sagtens være en fejl på den.
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
Hyundai getz crdi 1,5 2004
Ford Escort 1.6 1995
Ford Escort van 1991
moslund
Indlægaf gmtgmt » tirs okt 28, 2014 14:31 pm
har der været skiftet olie + filter fornyligt?
Start med det.
ellers kan sen slidt olie pumpe også gøre det eller olie filter huset være stoppet det set før på D5erne
Indlægaf Pede66 » fre okt 31, 2014 21:21 pm
Bilen kom til volvo der kørte en rens på den via noget aditiv og skiftede så olie.
Problemet var så væk.
Men altså det var 5000 km siden den sidst fik skiftet olie.
Så jeg har mine bange anelser.
Mvh Pede
Indlægaf Claus » lør nov 01, 2014 4:30 am
Skift bundkaret til den tybe hvor som tømmes helt for olie, Autobremsen til 560 kr.
Rens så sigen når bundkaret er af, og fjern filteret i banjobolten.
Skift olie og filter for hver 10000 km
En gør det selv opgave som tager 2 timer så er der også ryttet op bagefter :D
Men vent til den skal have skiftet olie næstegang :D
