Bremsefejl stands straks
Indlægaf blimer2 » fre dec 12, 2014 17:21 pm
Hej alle.
Den er stadig gal med min S80 T6. Den har fået ny ABS blok med ny styreboks, en ny forstærket gearkasse, Men den kommer stadig med den skide fejl.
(Bremsefejl. stands straks.) og så bag ved den ligger der så en fejl til, den kommer hver gang der er bremsefejl (Gearkasse service straks) Når bremse fejlen kommer, begynder motoren at gå dårligere og dårligere. Lige ind til jeg tager strømen fra batteriet, så slukker bremse fejlen og motoren køre fint igen. Gearkassen kan jeg slukke med min tester. Tror det måske er min styreboks til motoren der er tosset.
Hilsen. Blimer2.
V70 III D5
S80 T6 og Vida Dice
850 TDI
850 20V
240
140
340
blimer2
Tilmeldt: tirs jun 22, 2010 20:30 pm
Geografisk sted: Nakskov lolland
Re: Bremsefejl stands straks
Indlægaf Klågem » fre dec 12, 2014 18:27 pm
Måske en flækket Abs ring
Indlægaf blimer2 » fre dec 12, 2014 18:50 pm
Ja måske en ABS ring.
Må se at få min VIDA til at virke igen, men sidst viste VIDA at det var ABS boksen. Ville VIDA ikke vise hvad for en ring der er dårlig?
Hilsen. Blimer2.
V70 III D5
S80 T6 og Vida Dice
850 TDI
850 20V
240
140
340
blimer2
Indlægaf Claus » lør dec 13, 2014 13:09 pm
Det er ikke utænkeligt at ABS boksen er defekt.
Jeg prøvede 3 forskellige da jeg havde fejlen, til sidst loddede jeg min egen om og fejlen forsvandt.
Samtidig er jeg på DICE nr to da den gamle ikke virkede.
Håber du finder fejlen.
