volvo s80 t6 12/98
volvo s80 t6 12/98
Indlægaf skovdal » fre dec 19, 2014 16:54 pm
hej mennesker:)
jeg er ved at lave en bil til min far, magen til min egen.
bilen er som beskrevet i emnet.
jeg har skiftet motor, da vi købte den med defekt motor, OG uden ABS modul.
bilen kører fantastisk, og har trillet 160km med den nye motor.
her kommer problemet:
Da motoren var oppe og køre, og jeg lånte prøveplader på mit firma fik vi den ud og trille.
(jeg er en knægt på 21, i gang med mit 2. år som automekaniker lærling ved automester, VM biler i Aabenraa.
jeg fik slukket fejlene med Bosch testeren på mit arbejde.
det indkøbte Abs modul jeg monterede fik den til at melde fejl på :
Bosch: ABS motorpumpe/pumperelæ
infodisplay:
gearkasse service straks
abs bremser service straks
stc service straks
samt en tændt motorlampe, STC og ABS
vi indkøbte derefter et andet ABS modul og monterede. fejlene slukkede selv efter monteringen.
for god ordens skyld tilsluttede jeg Bosch testeren endnu engang, og den kom derefter med 0 fejl.
efter 300m, kom:
ABS lampe
STC lampe
motorlampe
jeg tilsluttede derefter Bosch testeren efterfølgende dag:
Motorstyring:
Lufttemperatursensor forkert signal
fejl erkendt
Omdrejningssensor
fejl erkendt
ABS:
hjulføler VF
urimeligt signal
hjulføler HB
urimeligt signal
efterfølgende har jeg lånt et ABS modul hos Volvo Aabenraa, og lånt en temperatursensor fra min egen T6.
men efter 2-300M tænder lampen stadig.. når bilen har været slukket, og startes, tændes kun ABS og motorlampe.
indtil der er kørt ca. 300M, virker STC, men som sagt, tænder lampen efter ca 300M.
jeg har tjekket ABS ringene, og de er ikke knækket. en smule rusten, men ikke mere end min egen, som er fuld funktionel.
bremserne er nedslidte, og der er ca. 4mm tilbage på klodserne. bremsevæsken ligger lige over minimum.
er der nogen der har nogen ideer? jeg er lidt på bar bund, og det er min mester også..
mangler i flere data, eller har i andre spørgsmål er i velkomne.
jeg er åben for alle ideer:)
på forhånd tak.
skovdal
Tilmeldt: tirs jul 12, 2011 14:53 pm
Re: volvo s80 t6 12/98
Indlægaf Claus » lør dec 20, 2014 13:07 pm
Når du skifter ABS modulet bør du nok til at køre en tur forbi Volvo for at få en software opdatering.
Så ABS kan snakke med resten af bilen.
