bremseskiver 15" eller 16" ?
Indlægaf strandfelt » fre jan 23, 2015 11:04 am
Hejsa.
Jeg skal til at skifte skiver og klodser på min V70 2001, for første gang (har skiftet på andre biler før)
På Autobremsens hjemmeside er der både bremsesystem 15" og 16". Kan jeg se nogen steder hvilken jeg skal bruge, uden at jeg skal have hjulet af først.
Og hvilke skiver bør jeg vælge ?
http://autobremsen.dk/120-volvo/4600-v7 ... emseskiver
Mvh Henrik
Volvo V70 2,4 2001
strandfelt
Tilmeldt: fre nov 14, 2008 0:10 am
Geografisk sted: Rødovre
Re: bremseskiver 15" eller 16" ?
Indlægaf Kingo » fre jan 23, 2015 12:53 pm
Det nemmeste er at måle diameteren på de skiver du har på nu. Det afhænger af størrelsen af fælge du vil kunne sætte på - hvis du køber for store kan du f.eks. ikke sætte 15" fælge på. Den skive den er født med afhænger af hvilken størrelse fælg den blev født med.
Mener også du skal have anden caliper på hvis du går op i skivestørrelse.
Indlægaf Peter_C » fre jan 23, 2015 14:12 pm
Det korte svar er : Nej
Det lidt længere er: Det er med stor sandsynlighed 15" skiver hvis du har "den lille" motor (2,4 140HK)
Det er der ihvertfald på min frues V70 mens min lidt mere motoriserede S80´er har 16" skiver
Jeg mener spare-parts.dk skriver i deres katalog at man kan ikke fastslå størrelsen på bremserne udfra serienummeret,
så der er kun en måde der er 100% sikker, og det er at pille hjulet af og måle.
Hvis man ikke har haft bilen fra ny er der jo også den mulighed at det er blevet ændret på et tidspunkt.
(måske ikke så sandsynligt, men muligheden er der jo)
Indlægaf gälleryd » fre jan 23, 2015 14:17 pm
Er din bil uden turbo, så er det 286mm, og med turbo 304mm, det er hvad jeg har oplevet på v70n og s80 heroppe, men det bedste er jo at måle skiven op, så er der ikke noget tvivl :) .
Indlægaf Anders_H » fre jan 23, 2015 14:29 pm
Og kaliberen er den samme, mens det er åget, man skifter, hvis skiven er den store.
Indlægaf strandfelt » lør jan 24, 2015 1:59 am
ok, tak. så må jeg måle lidt.
Men er der nogle bud på hvilke skiver jeg bør vælge. Priserne går fra 299,- til 949,- Er det de dyreste der er bedst ?
Henrik
Volvo V70 2,4 2001
strandfelt
Indlægaf Cringvig » lør jan 24, 2015 9:00 am
Som der kan læses mange steder herinde så er originalt at fortrække når det gælder bremser.
Det ville jeg helt sikkert gå efter.
Chris
Cringvig
Geografisk sted: Odense C
Indlægaf Kingo » lør jan 24, 2015 9:03 am
Køb originale hos www.spareparts.dk eller www.skandix.de
Indlægaf Anders_H » lør jan 24, 2015 11:04 am
Jeg har lige købt orignale skiver og klodser til 1200 kr (tilbud) inkl forsendelse hos skandix, men det er til V70I. Men tror det er det samme.
Indlægaf Waltersdorff » lør jan 24, 2015 15:42 pm
Hej Strandfelt,
Jeg fik for to år siden skiftet skiver og klodser hele vejen rundt på min 850 og købte dem hos http://www.bremsen-Heinz.de. Jeg valgte "Ate" som den var monteret med fra ny. De har også Brembo og andre mærker. Siden er god, da du vælger fælgstørrelse, dvs. originalt monterede fælges størrelse og derefter kan du vælge, om det skal være skiver til almindelig brug eller sport osv.
Jeg har ligeledes handlet hos Skandix.de blot andre dele og været fuldt tilfreds, blot er deres fragt lidt i den tunge ende.
Jeg har også fundet en leverandør i Bayern, som både leveret originale dele og aftermarket dele og som de skriver, så er aftermarket dele billigere men ikke altid i det lange løb..... Jeg har ikke prøvet dem, men brug tiden på at google lidt rundt og de billigste sted for skiven er den samme, når du har valgt den producent som du ønsker men priserne kan være forskellige
http://www.teile-profis.de/page_1_1.php#tgrutop
Så er der http://www.bildeleshop.dk i Berlin, som jeg bruger ofte til min Fiesta, men jeg har ikke brugt den til Volvoen. Men hurtig levering og ingen bøvl.
Indlægaf Claus » ons jan 28, 2015 11:19 am
Hej Henrik
Når man spørger om 15 eller 16 tommer er det sådan hvis den er født med 16 tommer er bremseskiver så stor at et 15 tommer hjul ikke kan komme på da bremsen går på indenvendig i fælgen.
Er erfaring jeg fik for en del år siden da jeg havde gemt mine 15 tommer vinterhjul fra den gamle bil men de kunne ikke komme på.
