Dæk skraber imod
søn maj 10, 2015 10:23 am
af v70newbie
Jeg har lige fået fået skiftet dækkene på min 18" nebula's fra nogle skod dæk der sads på da jeg købte fælgene. De dæk der sad på var 225/40 R 18, da jeg fik dem skiftede jeg også drejestoppene til de sorte. Nu har jeg så købt den rigtige størrelse dæk, 235/40 R 18 og fået dem monteret, nu skraber de imod
De nye dæk er Pirelli Cinturato P7 BLUE og har ikke hvad jeg kan se en "fælg beskyttelse" kant men de går dog ud over fælgkanten.
Jeg kan ikke forstå hvordan de kan skrabe i mod, for jeg mener også nebula er ekstra udstyr til my03.
Nogle ideer ?
Lars
Re: Dæk skraber imod
søn maj 10, 2015 12:50 pm
af Sander
Ifølge volvos tilbehørsside, på nettet så er der forskel på hvilken drejestop du skal bruge. Der skal bruges en anden på 04- nr 274511 end på -03. nr 8666253. Kan du have fået de forkerte drejestop
http://accessories.volvocars.com/en-ph/V70(00-08)/Accessories/Document/VCC-425365/2003
+ Limiter1
Part. No. Description
8666253 -03
49 mm (1.9 in)
Rec. tire size:
235/40 R18 95Y
Pirelli PZero Rosso
+ Limiter1
274511 04-
søn maj 10, 2015 12:52 pm
af Anders_H
Hej Lars.
Jeg har haft samme oplevelse, som endte i en større diskussion om indpresning. Jeg satte endda smallere fælge og dæk på, og pludselig skrabede den på.
Min konklusion blev, at der er forskel på dæks opbygning. Fordi den er angivet med en vis bredde, er der ikke nødvendigvis det, dækket er. Det kan måske være, at nogle fabrikanter angiver bredden på hele dækket, hvor nogen kun angiver slidbanen.
Jeg tror, det er derfor, Volvo ikke bare angiver en vis str ,men også et vis mærke og model af dæk. Det er afprøvet, og de ved, det passer.
Sæt evt nogle spændskiver under udslagsbegrænserne, men det ender med, at du vender som et fragtskib.
