Klima piver? V70 d5 2008
Indlægaf Jimmikoldenborg » man jun 22, 2015 10:45 am
Mit klimaanlæg i min V70 D5 fra 2008, piver. Indimellem siger det ikke noget, men lyden kommer og går.
Jeg har lige fået lavet klimaanlægservice med nyt væske, skift af 2 remme (aner ikke hvilke og til hvad),
Håber der er nogen der har en ide til hvad jeg kan gøre.
Det er nemlig sk.... Irriterende at høre på.....
Go dag
Jimmikoldenborg
Tilmeldt: tirs maj 26, 2015 22:47 pm
Re: Klima piver? V70 d5 2008
Indlægaf Claus » man jun 22, 2015 11:30 am
Prøv at tage noget WD40 og sprøjt ned på remmen. Den som sider til venstre når du står og ser ned på motoren.
Start motoren og lad den stå i tomgang, sprøjt så ned på remmen i ca 3 sekunder.
Holder den så op med at pive skal remmen lige justeres.
Indlægaf Jimmikoldenborg » man jun 22, 2015 11:47 am
Tak
Det vil jeg prøve.
Det er inde i kabinen det piver!
Kan jeg stadig give wd40 i motorrummet på remmen?
Jimmikoldenborg
Indlægaf Claus » man jun 22, 2015 11:51 am
Prøv det kan ikke skade
Indlægaf Kingo » man jun 22, 2015 17:18 pm
Forsvinder lyden hvis du skruer op for hastigheden på blæseren? Så er det formentlig blæsermotoren inde i bilen der piver. Det er min også begyndt på af og til :roll:
Indlægaf Jimmikoldenborg » man jun 22, 2015 17:45 pm
Ja lyden forsvinder når jeg skruer op for blæseren.
Gør din det stadig!
Har prøvet med wd40 i motorrummet men uden held.
Jimmikoldenborg
Indlægaf Klågem » tirs jun 23, 2015 7:42 am
Wd 40 på rammen!
Holder den op når der sprøjtes på den. Så skift rem og strammer inden den springer og tager din taktrem med i købet.
Indlægaf Jimmikoldenborg » tirs jun 23, 2015 8:08 am
Den har fået nye remme, væske, service.
Lyden kommer indenfra kabinen.
Tænkte på at sprøjte wd40 direkte ind i kanalerne?
Eller at blæse ind i kanalerne måske?
Jimmikoldenborg
Indlægaf MrJet » tirs jun 23, 2015 8:44 am
Jimmikoldenborg skrev:Tænkte på at sprøjte wd40 direkte ind i kanalerne?
Det ville jeg ikke gøre, medmindre du er stor fan af WD40 lugten, for den vil være i din bil resten af dens dage medmindre du skifter alle luftkanaler ud....
Nuværende bil:
Ingen Volvo pt :(
Tidligere Volvo'er:
'07 S80 D5 aut
'03 V70 2,3 T5 aut
'03 S60 D5
'97 S40 2,0
MrJet
Geografisk sted: Lyngby
Indlægaf gälleryd » tirs jun 23, 2015 9:06 am
Er det ikke bare det rigtige, at få pillet den bläsermotor ud, og så få det lavet rigtigt fra starten af, ellers kommer problemet bare tilbage om nogle mnd, jeg går ud fra det er en v70n vi taler om ???, og der skifter man enten bläsermotoren, eller skiller den ad, og smörrer den op med teflonspray i toppen af motoren, jeg gjore det på en af mine gamle v70n, og det holdte i de 3 år jeg havde den, og da du selv skriver det kommer indefra, så kan det kun väre b-motoren, den nederste skrue kan godt väre lidt bövlet förste gang man laver det, da den sidder dårligt :D
Jeg brugte en stjernegaffel med skrälle i stjernen, og den ver med led også, jeg mener det var biltima der havde dem, jeg köbte hele sättet fra 6-7 mm til 19-21 mm, mener jeg det bestod af, men er et godt stykke värktöj, syntes jeg...
Det jeg mener, er at lave det rigtigt förste gang, så slipper man at have folk rendene, pga de mener man er en fusker, håber du forstår hvad jeg mener :D .
Geografisk sted: småland (sverige)
Indlægaf Jimmikoldenborg » tirs jun 23, 2015 9:29 am
Det har du nok ret i.
Vi kører på ferie på søndag, så kan ikke rigtig nå at få lavet det inden, så håbede der måske var et cowboytrick som kunne hjælpe:-)
Jimmikoldenborg
Indlægaf Anders_H » tirs jun 23, 2015 12:24 pm
Er du sikker på, det ikke bare er kølevæsken, der arbejder?
Min har også en metallisk skinger hylen, når jeg slukker bilen. Som om det lige skal falde til ro.
'00 Volvo V70 2,4
Indlægaf gälleryd » tirs jun 23, 2015 13:21 pm
Jimmikoldenborg skrev:Det har du nok ret i.
Nu ved jeg ikke hvor god, du er til at skrue biler, men det tager ikke mere en max 2 timer, at lave det, og det må da ikke väre sjovt at höre på, på hele ferien :D , nå men håber i får en god ferie afligevel, det er jo bare skrue lidt op fra radioen :lol: .
Indlægaf Kingo » tirs jun 23, 2015 22:28 pm
Jimmikoldenborg skrev:Ja lyden forsvinder når jeg skruer op for blæseren.
Gør din det stadig!
Nej det har heldigvis været periodisk. De gange det drillede skruede jeg bare manuelt ned eller op på blæseren.
Som andre skriver er det din blæsermotoren inden i bilen der skal smøres eller skiftes.
Indlægaf Jimmikoldenborg » tirs jun 23, 2015 22:33 pm
Hej alle
1000 tak for jeres råd.
Jeg har fået en tid hos Mekanikkereren på fredag.
Bliver sgu gak i låget af mærkelige lyde:-))
Vh
Jimmi
Jimmikoldenborg
