Bremser skævt...
Bremser skævt...
Indlægaf Kingo » tors jul 23, 2015 9:47 am
Jeg skiftede for nogen måneder siden den højre caliper da den hang. Jeg har lagt mærke til at den bremser skævt efterfølgende. Den trækker til højre når jeg bremser kraftigt ned.
Er det udluftningen der er fejlet eller kan det være fordi den nye caliper er "bedre" end den der sidder i venstre side?
Re: Bremser skævt...
Indlægaf Klågem » tors jul 23, 2015 14:23 pm
Bremser skifter man altid parvis.
Den gamle kaliber går nok strammere end den nye.
Eller også er den gal med udluftning
Indlægaf Claus » fre jul 24, 2015 8:12 am
Klågem har ret.
Altid parvis når det er bremser. Det gælder klodser, skiver og caliper.
Det er sikkerhed for dig familien og alle os andre.
Indlægaf Kingo » fre jul 24, 2015 8:43 am
Godt så - jeg får indkøbt en caliper til venstre side også.
Har bestilt klodser og skiver hos skandix - originale Volvo. De har vist en ret go tilbudspris pt.
Jeg kan se at den har slidt klodserne meget mere i højre side så nu får den hele turen .
Hvordan er det med evt luft i systemet - bremser den dårligere på den kreds der evt har luft i eller er det omvendt?
Indlægaf Klågem » fre jul 24, 2015 16:18 pm
Luft giver dårlig bremseevne.
Bremserne krydser. Så v forhjul og har baghjul kører 1 kreds og 2 kreds er h forhjul og v baghjul
Indlægaf Claus » lør jul 25, 2015 3:14 am
Luft i systemet giver også en bremsepedalen som føles underlig blød.
Pedalen skal længere ned end normalt.
Når du nu lufter ud så får lige en til at hjælpe, så der altid er tryk på medens udlufterskrue er åben. Bliv ved til du er sikker på at alt bremsevæske er skiftet, da den skal skiftes hvert andet år.
Husk at når du sætter de nye skiver på de skal lige køres til. De første mange opbremsninger må ikke være for kraftige.
Skiven skal varmes langsomt op så de får en hærget overflade og uden at blive skæve.
Indlægaf Klågem » lør jul 25, 2015 9:33 am
En god måde at udlufte på.
Man tager en 0.5l sodavandsflaske. En gennemsigtig plastslange (sprinklerslange) så borer man et hul i proppen af flasken så slangen lige kan gå igennem.
Slangen skal gå helt ned i bunden af flasken.
Hæld en sjat bremsevæske i flasken så slangespidsen er dækket.
Sæt den anden ende af slangen på udluftningsskruen og pump så stille og roligt på bremsepedalen. VIGTIGT. TRÆD ALDRIG PEDALEN I BUND. DET KAN KOSTE EN HOVEDCYLINDER.
Efter at have pumpet nogle gange. Så lukker man udluftningsskruen og går videre til næste hjul. Husk at efterfylde bremsevæske.
I venstre side kan man se på plastslangen om man har fået luften ud (ingen luftbobler i slangen)
Pris for sådan en udlufter er 1.5 kr for flasken. Og 10 kr for slangen.
Indlægaf Kingo » lør jul 25, 2015 22:19 pm
Glimrende beskrivelse.
Jeg investerede i en trykluft bremseudlufter fra Harald da jeg skiftede den anden kaliper. Den suger væske ud ved udluftningsskruen - det er bare noget møg da den trækker luft ved gevindet så man kan bruge den til at trække væske igennem systemet - men man er nød til at bruge pedalen til sidst for at være sikker på at der ikke er luft.
Jeg tror jeg køber denne http://cdn.thg.dk/dat/files/47057_DK_GB ... de_web.pdf for 249,- hos t Hansen .
Den ser fin ud og det er smart at den automatisk fylder væske i.
Eneste problem kan være at der max må være 2bar i det dæk man tager luft fra....
Indlægaf Claus » tirs jul 28, 2015 13:26 pm
Et spøjs stykke værktøj.
Jeg kalder konen til orden når der skal luftes bremser ud. Hun er efterhånden ret god til det.
Så roser jeg for et godt arbejde og hun føler hun har været lidt med, og vupti så kommer hun med kaffe.
Vind vind og 249 kr sparet :D
Indlægaf Kingo » ons jul 29, 2015 8:03 am
Ha ha - ja men med konerne i de nyere modelserier har de sgu ikke altid lige tid når farmand kalder :?
Det er bestilt så må jeg se om det dur.
Hvis du vil spare lidt på bøvlet med at åbne/lukke og koordinere med konen synes jeg disse med returventiler er smarte - så skal der kun åbnes og trykkes en 5-7 gange
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... 000017000/
Indlægaf Claus » ons jul 29, 2015 9:20 am
Ja det er smart med de bremseudluftere. Men de kan ikke lave kaffe :D
Jeg tror nu ikke jeg vil skifte konen ud med 2 stykker slange.
De nyere kone modeller er også bygget anderledes :wink:
Håber du får skiftet bremser og luftet ordentligt ud, så den ikke bremser skævt.
Indlægaf Kingo » ons jul 29, 2015 10:20 am
:D
Ja de gamle 740 kone modeller der bare kører og ikke skal vedligeholdes så meget er ikke tilgængelige i min årgang :lol:
Ny kaliper er i posten så mon ikke den snart bremser lige.
Jeg tror jeg ville investere i sådan en hvis ikke den anden var på vej: http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... 8157615687
Den laver man tryk i manuelt - det er noget nemmere end mes reservehjul(eller løs slange som jeg har tænkt mig at prøve)
Indlægaf Kingo » tirs aug 04, 2015 21:00 pm
Så er der nye skiver og klodser i begge sider. Og kaliper.
Bremseudlufteren fra t Hansen kunne jeg ikke få tæt mod reservoiret så den ryger retur. Jeg kørte udskiftning af bremsevæske med trukluft sugeren jeg har - og tog den endelige udluftning med kone hjælp :D
Så kan den nok min. 140.000 km mere inden de skal skiftes igen. :)
