Mærkelig *gong gong* lyd fra bagenden af Amazon
Indlægaf Korsgaard » ons aug 12, 2015 21:45 pm
Hej alle
Min 121 fra 64 siger en gang i mellem en mærkelig gong-gong lyd fra bagenden af bilen. Det er ikke til at sige hvornår lyden kommer, det er mere eller mindre tilfældigt. Jeg synes dog at have lagt mærke til, at lyden har en tendes til at fremkomme, hvis motoren går med lave omdrejning er i et højt gear og måske også når der accelereres. Det lyder umiddelbart som lydpotten eller udstødningssystemet banker imod selve bunden af bilen, men jeg har haft bilen over en grav og prøvet at ruske alt hvad der sidder nogenlunde løst under den - og ikke en eneste gang kan jeg selv fremprovokere lyden! Alt sidder fast som det skal, så jeg er simpelhen i tvivl hvad det kan være!
Det skal siges, at bagfjedrene på bilen er ualmindeligt høje - bagenden sidder nok 10-15 cm højere oppe end på andre Amazoner. Kan dette have nogen indflydelse mon?
Håber nogle kan hjælpe med mit mysterie :)
Stolt ejer af en 1964 Volvo 121 Amazon B18A med M41-gearkasse!
Korsgaard
Tilmeldt: ons aug 12, 2015 21:08 pm
Geografisk sted: Odense
Re: Mærkelig *gong gong* lyd fra bagenden af Amazon
Indlægaf Klågem » ons aug 12, 2015 22:11 pm
Tjek lige stroppen der skal holde reservehjulet.
Min havde også en gong gong lyd. Det tog mig næsten 1 mdr at finde fejlen. Det viste sig at være "krogen" på stroppen der ramte karrosseriet.
Indlægaf Korsgaard » ons aug 12, 2015 22:55 pm
Hmm, jeg må lige prøve at tjekke stroppen. Jeg mener nu ellers den sidder stramt og fint, men jeg vil da lige kigge efter i morgen. Jeg melder tilbage om jeg kan finde ud af noget :)
Korsgaard
Indlægaf Kristian » lør aug 15, 2015 11:24 am
En typisk fejl på Amazon før 1967 er at fæstet til den flade bærearm på karrosseriet er angrebet af rust, så de skålformede skiver på fæstet er mere eller mindre væk. Det bevirker at bærearmen kan bevæge sig op og ned, med gonk lyde som resultat.
Venlig Volvo-hilsen
Kristian
Kristian
Guru
Guru
Geografisk sted: Gadbjerg
Indlægaf Korsgaard » tors okt 01, 2015 10:18 am
Kristian skrev:En typisk fejl på Amazon før 1967 er at fæstet til den flade bærearm på karrosseriet er angrebet af rust, så de skålformede skiver på fæstet er mere eller mindre væk. Det bevirker at bærearmen kan bevæge sig op og ned, med gonk lyde som resultat.
Men hvis der er tale om bærearmen, burde lyden så ikke komme f.eks. når man kører over et bump o.l.?
Lyden fremkommer pt helt tilfældigt, uagtet af underlaget man kører på.
Korsgaard
Indlægaf Sander » tors okt 01, 2015 18:16 pm
Har du tjekket fæstet til begge bærearme inden du sparket Kristians forslag til hjørne. Det er jo rimeligt nemt på en Amazon lige at tjekke. Det er næsten lige før du ikke behøver at hæve bilen
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
