Servopumpe defekt? V70 2002
Indlægaf Jacob H » tirs sep 29, 2015 21:42 pm
Da vi kørte i Tyskland på sommerferie havde slangen til servopumpen siddet løst og blev "snittet" åben af tandremshjulet. Det resulterede naturligvis i servoolielæk. Jeg mærkede ingen problemer i styringen ift. servoen. Men da et lokalt værksted i Tyskland havde rep. slangen skulle motoren ha mere end 1500 omdrejninger før servoen virkede. Så tænker jeg at pumpen er "brændt af" fordi den har kørt med for lidt olie. Men har ikke fået den skiftet endnu.
Det jeg gerne vil finde svar på er, hvorfor virker den en gang i mellem (også under 1500 omdrejninger)? Kan der være en løs forbindelse eller andet der gør at pumpen vækkes til live? Har nogen erfaringer med denne pumpe?
Mvh Jacob
Volvo V70 2,4 140 2002
tidl. Volvo V40,1,8 aut. 1999
Jacob H
Tilmeldt: søn maj 18, 2014 14:06 pm
Re: Servopumpe defekt? V70 2002
Indlægaf Claus » ons sep 30, 2015 0:41 am
Hej Jacob
Er den efterfyldt med rigtige olie og luftet ud :?:
Servo olien er grønt.
Køre den med forkert olie skummer det op og giver de problemer du har.
Indlægaf Kingo » ons sep 30, 2015 8:35 am
Læs evt denne hvis du selv vil skifte servoolien: http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... php?t=8644
Indlægaf Jacob H » tors okt 01, 2015 20:10 pm
Tak for indlæg!
Den har fået skiftet olie og er luftet ud. Det tyske værksted luftede ud ad flere omgange og måtte konstatere at det formentlig var pumpen der var i stykker. Til historien hører også at et andet tysk Volvo-aut. værksted kiggede på det og konstaterede at pumpen var kaput. Jeg var blot i tvivl om de var lidt hurtige til at drage den konklusion for at sælge mig en hundedyr pumpe og montering (som jeg så takkede nej til). Jeg har siden selv forsøgt at lufte ud og tjekke oliestand osv. Må sgu nok bare få skiftet den pumpe...
Vh Jacob
Jacob H
Indlægaf Hansemand » fre okt 02, 2015 20:09 pm
På min V70 fra 2000 var der også problemer med olietrykket ved lave omdrejninger. Jeg købte en brugt pumpe i Sverige og så gik det fint igen.
Da jeg skilte den gamle pumpe viste det sig, at selve pumpehjulet var løsnet fra akslen inde i pumpen. Så det var årsagen til at der skulle omdrejninger til for at få servo til at virke. Fejlen var delvis periodisk indtil jeg på et tidspunkt kørte i højt/blødt græs med campingvognen påhægtet. Så døde pumpen helt.
Hilsen
Hans
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
(VW/Audi motor D5252T)
Hansemand
Indlægaf Steinemann » tirs dec 08, 2015 22:16 pm
jeg har også et problem he styring er plusliget blevt hård ? som om servo ikke virker helt. har så prøvet at skrue låge af servo oliebeholder og kan så godt drej til begge sider uden modstand og når jeg så sætter låge på igen på beholderen så er der modstand igen og bilen er meget tung at drej på vejen , der er ingen utætheder og olie skummer hele ikke, så ville bare høre om der er ander der har prøvet det
Steinemann
Tilmeldt: tirs dec 08, 2015 21:06 pm
Indlægaf gälleryd » ons dec 09, 2015 10:07 am
Steinemann skrev:jeg har også et problem he styring er plusliget blevt hård ? som om servo ikke virker helt. har så prøvet at skrue låge af servo oliebeholder og kan så godt drej til begge sider uden modstand og når jeg så sætter låge på igen på beholderen så er der modstand igen og bilen er meget tung at drej på vejen , der er ingen utætheder og olie skummer hele ikke, så ville bare høre om der er ander der har prøvet det
Hvis din bil er fra 2002, så er chansen for at din servopumpe er ved at väre slidt, det er bare sätte en ny/ombytter på, en ombytter ligger på ca 1500 skr heroppe, hvor jeg köber mine dele, og det tager max 1 time at bytte den, og lufte den ud bagefter, brug det grönne servo-olie, pentosin chf 11s,og der er ca 1 liter i systemet, så bliver den som ny igen.
jeg har også oplevet at der er et lille rör i servobeholderen, som kan falde lös, så der ikke kommer cirkulation i systemet, men det er sket få gange i de 25 år jeg har skruet på biler, men hälder nok til en ny servopumpe, uden at have set på bilen.
Indlægaf Steinemann » ons dec 09, 2015 21:20 pm
okay lyder rigtig nok, jeg vil lige tjek op på det med det rør ellers må jeg jo en tur over broen eller via nette
1000 tak for svaert jan
vh.Henrik
Steinemann
Indlægaf Steinemann » ons dec 30, 2015 0:10 am
Volvo
og hvad heder den ?
Steinemann
