Servo og slør i styretøj - V70 1999
Indlægaf moslund » tirs nov 17, 2015 21:08 pm
Kære volvovenner,
Jeg har brug for lidt hjælp til løsningen af to problemer som muligvis er samme problem.
Kort beskrivelse af de to problemer:
1) Antaget at bilen ved acceleration kører ligeud (den trækker måske lidy til højre) så trækker den til venstre når gassen slippes og endnu mere når der bremses. Desuden synes jeg (klart nok) at det hele tiden skal laves småjusteringer for at køre ligeud = ligger dårligt på vejen.
(Kan ikke mærke noget slør når et hjul af gangen er løftet i hverken kl 6-12 eller 9-15. Der var slør i en bærearm men reparation har ikke gjort nogen forskel.
2) Servoen larmer nogle gange, men kun når bilen har kørt et stykke tid. Ved larm forstås en konstant brummen/hylen som forstærkes mens rattet drejes. Det kan tydeligt høres i kabinen.
OG servoen føles tung - undtaget når bilen er kold - her drejes rattet uden anstrengelser. Efter noget kørsel bliver den bare tungere. Der er servohjælp men den er altså for tung.
Nogle ideer til løsninger ? Og tror i det kan være et og samme problem?
Motoren er b5244s2
Venlig hilsen Moslund
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
Hyundai getz crdi 1,5 2004
Ford Escort 1.6 1995
Ford Escort van 1991
moslund
Re: Servo og slør i styretøj - V70 1999
Indlægaf S.Bunzel » tirs nov 17, 2015 22:39 pm
moslund skrev:Kære volvovenner,
Motoren er b5244s2
Hej Moslund
1) Det kan være bilen skal spores!
2) Har du checket om der er nok servostyrings olie på?
Med venlig hilsen
Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf moslund » tirs nov 17, 2015 22:43 pm
Hvordan kan en sporing give de symptomer ? Skal det ikke være slør et eller andet sted? Synes også det er blevet forværret over det seneste stykke tid.
Der er olie på. Den er en smule utæt ved et rør under bunden af bilen, men det forsvinder meget langsomt
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
moslund
Indlægaf S.Bunzel » tirs nov 17, 2015 23:04 pm
moslund skrev:Hvordan kan en sporing give de symptomer ? Skal det ikke være slør et eller andet sted? Synes også det er blevet forværret over det seneste stykke tid.
Hvis der ikke er slør i noget og dine bøsninger i bærearmene er i orden, så!!
Jeg tør ikke lægge hovedet på bloken så kunne det lyde til en anden tandstang!
Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf gälleryd » tirs nov 17, 2015 23:08 pm
Når den träkker til höjre, når du giver gas, og träkker til venstre ved bremsning, så er det 9 ud af 10 gange venstre bärearms bösninger og bärekugle, der er trät, men pröv at kikke dine tårnlejer efter samtidig, de kan også göre det din bil gör, hvad med indre og ydre stryrledder, det er svärt at vippe sig til det, du skal have et bräkjern/koben på at märke ordenligt på bärearmanes 2 gummibösninger, det er mit bud på dit problem, og har prövet det mange gange, netop på v70 I og v70n_s60-s80.
VDR din servopumpe, så start med at se om der er läkage i systemet, men er bilen fra 99, så er chancen for at den er ved at takke af også til stede, men du kan pröve at skifte til den grönne pentosin CHF 11s, hvis alt er tät .....
Indlægaf søren 2,4T » tors nov 19, 2015 15:14 pm
Motoren er b5244s2
Hvordan drejer bilen hvis forenden er hejst op og motor er slukket? Hvis servoen brokker sig og der ikke er sløre i noget, så tænker jeg på om det kan være ledet mellem rat stamme og tandstang. Har hørt en historie om at de skulle kunne sætte sig fast, har dog ikke selv prøvet det.
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf moslund » tirs nov 24, 2015 16:52 pm
Hmm, værkstedet mener ikke at kunne finde slør nogle steder - kun en lille smule i højre bærearm. Jeg har dog svært ved at tro det skulle være det. Den er kun et par år gammel og jeg har for nyligt skiftet venstre bærearm med MEGET slør, og det gjorde ingen forskel overhovedet.
At det skulle være højre stemmer heller ikke med hvad der nævnes tidligere i denne tråd om at det burde være den venstre.
Kunne det mon være sporingen den er gal med?
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
moslund
Indlægaf moslund » tirs nov 24, 2015 16:58 pm
Der var desuden hul på servorøret der går under bundkarret. Tidligere ejer havde forsøgt at reparere det med nogle slange og spændbånd. Værksted påstår den suger luft der, og derfor larmer og bliver hård.
Er det til at skifte røret selv uden de store udskejelser? Det fås vel kun ved Volvo kan jeg forestille mig (=dyrt)
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
moslund
Indlægaf Waltersdorff » tirs nov 24, 2015 18:15 pm
Hej Moslund,
Du kan evt. finde reservedelsnummeret på denne side: http://www.volvopartswebstore.com/showA ... evel=24677
Og bagefter finde en pris på www.partacus.de.
Indlægaf Claus » tors nov 26, 2015 10:12 am
Hej Moslund
Der er slør i styretøjet når den gør som du skriver.
For at finde sløret skal den ikke hejses op, når man gør det spænder man styrekuglen på og man kan ikke finde sløret.
Hjulet på og stå på nogle klodser og så ind med et dækjern og vrid og bræk i styretøjet..
Er der noget som giver sig skal det skiftes.
Larmen i servostyringen kan naturligvis være noget slør, men ellers er det forkert olie og måske for lidt..
Olien i serven skal være grøn. Den skummer ikke og virker, jeg har kun kunne finde den hos Volvo og den koster mere end man syntes er rimeligt, derfor er der måske forkert olie på.
Når alt slør er fjernet skal den spores/ firhjul ud målt.
Indlægaf gälleryd » tors nov 26, 2015 13:58 pm
Servo olien hedder pentosin CHF 11s, og kan köbes ved de fleste större reservedelspushere, jeg giver ca 100 skr for en liter.
