gälleryd skrev:Hvad med dine bremseskiver, der er jo tromler indeni, og hvilke bakker bruger du, hvorfor jeg spörger, er fordi jeg aldrig har oplevet det på v70n, s60, s80 xc70, så et eller andet må du göre forkert, jeg går ud fra at dine bremsekabler er iorden osv, men ellers kan man i värste fald tage justerings-skruerne fra 850, og lösne kablet oppe i kabinen (10mm),juster baghjulene ind og fin justér med den oppe i kabinen, men jeg mener stadig at du har lavet noget fejl...
gälleryd skrev:Jeg kender mange, som sliper kanterne af bakkerne, så de passer ind i tromlen, da det er der problemet ligger, jeg har også prövet med Volvo originalbakker, og vdr det med at bilen rör sig lidt, når bremsen er trukket, min egen 06 xc70 ocean-race gör det også lidt, men min kone´s 06 xc70 og min far´s 05 v70 t5 er der ingen problemer med, og det er samme dele, men jeg er sikker på du nok skal få det löst
Ulrik Friis skrev:Det er dine bremsekabler. Selvom om du mener de er OK så kan jeg ikke se andre muligheder. Hvis du justerer bakkerne korrekt skal resten passe, og det gør det ikke. Jeg går ud fra du sammenlignede de nye bakker med de gamle. Og hvis sammenligningen var OK er der kun kablerne tilbage.
Bremsekablerne kan godt snyde ved et hurtigt blik. Jeg kan forstå på det du skriver, at du ikke bruger håndbremsen ret meget, og så er diagnosen helt klart: Bremsekabler defekte. De er lidt bøvlede at udskifte, da du skal have løsnet hele midterkonsollen og helst have den op på en lift.
Anders_H skrev:Jeg oplevede altså også at mine nye bakker ikke ville holde på gamle skiver. De skulle lige slides til i pasform. Nu står den urokkeligt fast.
Anders_H skrev:Hov sorry, så ikke dit indlæg.
Jeg kørte blot nogle få meter, og så gik der lidt tid med almindeligt brug, inden tingene bed i hinanden.
Godt du fik det løst. Vidste ikke, at V70N ikke kører med de justeringsskruer.
