Hård bremsepedal om morgenen
Indlægaf Kingo » ons feb 03, 2016 13:55 pm
Og ja det er bremsepedalen - den i bilen :wink:
Jeg oplever af og til at bremsepedalen er hård når jeg starter bilen op om morgenen - jeg sætter mig ind - trykker kobling ned og sætter foden på bremsepedalen - det er så her at pedalen er hård - som når man har pumpet pedalen uden motor tændt. Den synker med det samme jeg starter motoren.
Det har den ikke været tidligere - normalt trykker jeg bremsen ned - den går et antal cm ned og tager fat - nu er den stenhård. Det sker ikke hver morgen - første gang det skete var mens det var frostvejr - men den gjorde det også her til morgen hvor det ikke var frost.
Der er fin bremsekraft når motoren kører - det eneste unormale er at den er hård når den har stået natten over.
Jeg har set lidt forskelligt - bla en fin how-to-check bremse-booster : http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... hp?t=43817
Det tyder lidt på at det er vacuum kontakten der er i udu - men ville lige høre om nogen herinde kan bekræfte at det er den vej jeg skal?
Re: Hård bremsepedal om morgenen
Indlægaf Claus » fre feb 05, 2016 15:23 pm
Hej Kingo
Din bremse forstærker er blevet lidt utæt.
Det kan også være slanger til bremseforstærkeren der er ved at være utætte.
Indlægaf Klågem » fre feb 05, 2016 17:12 pm
Sidder der ikke en ventil på bremseforstærkeren som hindrer luften i at rende retur. (jeg kan huske at ventilen sad i studsen på 240 og 740)
Indlægaf Kingo » fre feb 05, 2016 17:26 pm
Jo - det er en 3-vejs ventil der sidde lige over venstre forlygte. Det er den jeg mistænker (den er beskrevet i det link jeg skrev i mit indlæg)
Det har ikke været noget de sidste 2 dage så jeg krydser fingre for at jeg har "fikset" det ved at rode rundt med ventilen :)
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 15 gæster
