V70T model 2008 Nivomat, mm
Indlægaf oakey » fre mar 25, 2016 19:04 pm
Jeg har netop købt en V70T fra 2007 med 224.000 km på tælleren, - den jeg tidligere har spurgt om hjælp til vedr. ratkranssensor.
Vida viser den som en model 2008, men den ligner en 2007 og er ikke den model der kom senere 2008 der bl.a. kan kendes på det lidt skarpere design bagtil og det nye interiør.
Vores gamle 850T (som nu skal sælges) har Nivomat og det har fungeret fantastisk når bilen var læsset med alt hvad der skal bruges på en 3-ugers teltferie i det sydlige Frankrig.
V70'eren er udstyret med normale fjedre/støddæmpere bag og dem vil jeg gerne skifte til Nivomat.
Mine spørgsmål er:
Er der nogen der ved hvor man kan købe Nivomat støddæmpere og nye fjedre til en fornuftig pris?
Er der forskel på undervognen i denne model i forhold til de tidligere V70 modeller efter 2000, - det er vel stadig en P2 platform?
Årsagen til det sidste spørgsmål er at flere hjemmesider henviser til P3 platformen når jeg søger efter dele til denne 2008 model.
Stelnummeret er: YV1 SW5959 plus 8 cifre som Volvosnak meget fornuftigt ændrer til * .
Re: V70T model 2008 Nivomat, mm
Indlægaf Klågem » fre mar 25, 2016 21:37 pm
Du skal bare kigge efter noget til en 2007. Ellers risikerer du at få noget til en 2008 model (den nye model)
Du skal bruge dette sæt medmindre din er sænket
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... z/1016961/
Indlægaf Holm » lør mar 26, 2016 21:13 pm
Hej oakey
Tillykke med din fine vogn!
Jeg har selv investeret i nye nivomater og fået dem til en god pris - læs tidligere indlæg:
viewtopic.php?f=4&t=12643
Vh. Holm
Vil du være forrest i flokken, skal der stå Volvo på blokken !
Volvo v70 2,4 D5 årg. 2001
Holm
Tilmeldt: man jan 20, 2014 22:16 pm
Geografisk sted: Hjørring
Indlægaf Kingo » søn mar 27, 2016 10:39 am
Puha - håber du selv kan skifte dem - det lyder til at værkstedsregningen bliver bekostelig udover delene - du må købe et letvægtstelt i stedet :D
Jeg troede Nivomat primært var til campingvognskørsel?
Kan det evt løses billigere med at skifte til heavy load fjedre?
Indlægaf oakey » søn mar 27, 2016 15:02 pm
Volvosnak er squ uundværligt når man kører gamle Volvo'er.
Tak til alle der bidrager, - det gør livet meget nemmere.
Det blev en lang sang, - jeg håber den giver forstand, -læs hvad i orker :D
Holm,
Tak for link'et. Jeg har fundet et tilsyneladende komplet sæt Nivomat hos skandix.de til €1088, se:
Om det indeholder det beslag som Klågem nævner ved jeg ikke.
Kingo,
Campingvogne bør vel kun trykke ca. 75kg på kuglen.
Jeg medbringer alt til en testferie i bilen og af det udgør teltet kun ca 40 kg.
Efter 30 år som teltcampister er vi blevet skrappe til at holde vægten nede samtidig med at der ikke skal mangle noget på ferien.
Måske skulle jeg veje lasten før vi tager på ferie næste gang :shock:
Heavy load fjedre vil alt andet lige give dårligere køreegenskaber resten af året, -det har jeg ikke lyst til.
Siden 2003 har jeg brugt en lokal mekaniker i Roskilde, - kvalitet til fornuftige priser.
Han får opgaven når han alligevel skal skifte:
-Tårnlejer
-Forreste støddæmpere
-Forreste skiver og klodser
-Tandrem
-Vandpumpe
-Kilerem
-Øverste motorophæng
-Olie (Castrol EDGE Ti 0W-30 A5/B5) og oliefilter
-plus hvad han ellers finder når bilen er på liften.
Jeg håber at krumtapudluftningen ikke er sodet til for det koster og er ikke med i budgettet :evil:
Jeg vil selv skifte eller reparere:
Ratkranssensor
-Vida melder bl.a. fejl SAS 000E
-Ratbetjeningen til navigationen fungerer ikke, men fjernbetjeningen fungerer.
Tændrør
- Der er monteret NGK og de dur ikke selv om jeg har renset dem og indstillet gabet, - ujævn tomgang ved kold motor.
Luftfilter
Kabinefilter
Tankdæksel låg
-Det svinger frit og låser ikke efter 10 minutter.
Ny olie på gearkassen.
-Den er næppe blevet skiftet. Er der nogle gode råd til hvor man kan købe original Volvo-olie til en AW50?
Der kommer sikkert meget mere når først der bliver åbnet for boksen :evil:.
Klågem:
Du skriver til Holm i 'http://www.volvosnak.dk/phpbb3/viewtopic.php?f=4&t=12643': 'Øverste støddæmperfæste skal også skiftes.'
Hvis du ser på linket ovenfor til skandix.de, kan du så sige om det beslag er med i sættet?
Det er et stort spring at skifte fra en 850T/1997 til en V70T/2007, så alle kommentarer og råd er velkomne.
Indlægaf Klågem » man mar 28, 2016 1:10 am
De er medmed. Det er de 2 sorte som ligger under dæmperne på billedet.
Ang rat betjening til navigation. Der skal ny software til. Jeg har prøvet det samme da jeg udskiftede min dvdenhed
Medmindre fin ratkranssensor er helt smadret
Indlægaf Ulrik Friis » tirs mar 29, 2016 1:31 am
Tillykke med V70eren!
Tankdæksel: Det er antageligt nok at skifte hængslet. Køb originalt. Sørens går hurtigt i stykker. Manglende låsning er en el fejl. Det er vistnok rimeligt svært at komme ind til låseanordningen.
Hvis det er en aut. gearkasse så brug Castrol Transmax Z. Det har jeg kørt på de sidste 200.000 km. Skylning ender på ca. 12 liter.
