Side 1 af 1
Volvo S60 2003 servostyring træg
Indlæg: man apr 11, 2016 22:30 pm
af mljdk
Heyio
Jeg har en delvis træg servostyring på min S60. Jeg har skiftet tårnlejer og kødben på begge sider. Kort tid efter er servoolie niveauet lavt i beholderen og der kommer metalliske lyde fra pumpen. Jeg påfylder beholderen og lufter ud ved gentagende fuld udslag på rattet og lydene forsvinder. Dog er styringen delvis træg og det starter faktisk efter tårnlejer skiftet. Der er blevet værre over de sidste mdr. og nu er det ret generende.
Jeg ved ikke om tårnlejer og kødbenet har relation til disse problemer eller om det bare er sammenfald.
Med træg mener jeg, at fra nul til fuld udslag har en 2-3 træge punkter. Ligeledes ved ligeud kørsel, kan det forekomme, at den er træg og så virker den okay osv.
Nogen der har de gyldne tricks til dette?
Kan det være pumpen, den ventil der styre i tandstangen (hvis det hedder det), kan det være et stoppet filter i beholderen?
På forhånd tak!!
Re: Volvo S60 2003 servostyring træg
Indlæg: tirs apr 12, 2016 10:38 am
af kongsted
Hej Heyio
Velkommen på forrummet jeg er sikker på at der er nogen som vil forsøge
på at hjælpe dig. Men vær rar at skrive årgang, kilometerstand og ikke
mindst hvor i verden du befinder dig. Det bedste er at gå ind i bruger-
kontrolpanel og rette/tilføje oplysningerne, så kommer de med hvergang
du skriver et indlæg. :D
Volvohilsen Ronni
Indlæg: tirs apr 12, 2016 22:26 pm
af solgt
Defekt nederste ratkryds
Indlæg: tirs apr 12, 2016 22:42 pm
af mljdk
solgt skrev:Defekt nederste ratkryds
Tak for dit svar!!
Er det noget man kan tjekke og evt skifte selv?
Indlæg: tors apr 28, 2016 11:32 am
af jesperf
Hej Morten
Jeg har lige oplevet samme problem på min V70 med træge punkter, hvor man skal have godt fat i rattet for at dreje. Dog uden symptomerne fra servosystemet.
Min første reaktion var at skifte servoolie (husk grøn CHF og ikke aut. gear olie) samt tårnlejer og gummiskålene fjedrene hviler i.
Det løste heller ikke problemet for mig.
Efter at have søgt rundt på diverse volvo fora fandt jeg en der havde samme problem.
I mit tilfælde var det gennemføringen hvor ratstammen er ført ud i motorrummet. Der sidder en gummikappe bag pedalerne i førersiden. I toppen sidder et kugleleje der glider på selve ratstammen. Se billede længere nede. Lejet sidder i en krave i toppen af nr. 14 på billedet.
Ratstammen er ikke specielt godt beskyttet, så min var godt rusten i overfladen. Ratstammen bevæger sig en smule op og ned ved kørsel, hvorfor trægheden periodisk kan forsvinde hvis lejet kører i sit "spor".
Det er "nemt" at komme til inde fra.
-Gummimanchetten har en krave som foldes op
-Fjern stor metalclips der holder manchetten tæt mod karosseriet
-Træk manchetten op så du kan komme til rststammen hvor lejet kører (det tykkeste punkt)
-Nu kan du nemt mærke om ratstammen er ok. Der er sandsynligvis et spor i ca. Midten og resten er ujævnt.
-Slib med sandpapir til rust og urenheder er væk. Jeg startede med k100 hvor det var værst og sluttede af med k450
-Påfør et godt lag fedt for at det glider bedre og dels for at beskytte mod ny rustdannelse.(men ikke alt for meget, det samler skidt)
-Kræng lejet ud af toppen af manchetten og tjek om det ser ok ud. Jeg rensede mit med trykluft og gav det fedt. Mit mod rakte ikke til at adskille ratstammen og skifte det.
-Til slut samles det hele i omvendt rækkefølge.
Jeg har nu kørt et par 1000km uden problemer, så det løste mit problem. For mig tog det en god halvanden time og lidt udstrækning efterfølgende... Det er ikke den mest komfortable arbejdsstilling :?
Håber det kan hjælpe dig også :-)
Indlæg: tors apr 28, 2016 11:58 am
af mljdk
Hold da så kæææft !!!
Det er fanma hvad jeg kalder et fyldstgørende svar. Man kan ikke andet end at blive glad i låget når nogen tager sig tid til at svare så grundigt!!
Tusinds tak for det Jesper!!!
Jeg kaster mig over det og giver feedback.
Indlæg: tors apr 28, 2016 20:43 pm
af gälleryd
Hvis du mister servo-olie, så er der noget der er utät, det er et lukket system og der er ca 0.8 liter i systemet, start med at finde utätheden först, inden du bruger denne gode beskivelse Jesperf kom med, det kan väre din servopumpe, servobeholder, tandstang eller utätte rör, for olien forsvinder ikke af sig selv...
