"Synger" ved 120-130kmt
Re: "Synger" ved 120-130kmt
Indlægaf Kingo » lør aug 06, 2016 0:26 am
En ombytter aksel?
Indlægaf Claus » lør aug 06, 2016 9:15 am
Ja køb en renoveret og aflever din gamle.
Tidligere 242, 245, 245 igen, 940, S70, V70 ll AWD, Nu V70 lll 2,5T, VIDA DICE. PPC 3.
Indlægaf Kingo » lør aug 06, 2016 10:06 am
Det er vel så en original - og dermed $$$$$?
Indlægaf Anders_H » lør aug 06, 2016 12:24 pm
Nej. Der er bare pant på. De skal have din gamle, så de kan renovere den og sælge den videre igen. Sådan er det også med kalibre og kompressorer osv.
'00 Volvo V70 2,4
Indlægaf Claus » lør aug 06, 2016 21:26 pm
Anders_H skrev:Nej. Der er bare pant på. De skal have din gamle, så de kan renovere den og sælge den videre igen. Sådan er det også med kalibre og kompressorer osv.
Det er lige det jeg er vokset op med.
Da jeg skiftede midler lejet var det ud fra den devise, hvis andre kan renoverer til ombytter, så kan jeg også.
Indlægaf Kingo » lør aug 20, 2016 9:07 am
Linker lige til tråd hvor Peter har lavet youtube video af støtteleje operationen
viewtopic.php?f=3&t=13347&p=73538#p73538
Hvordan er det lige man kontrollerer lejer? Jeg er med på den med at hæve bilen - sætte en hånd på fjederen og dreje hjulet rundt - hvis det ryster er den gal. Men der er vel også en periode i starten hvor det bare synger lidt - uden at rumle?
Mener jeg læste et indlæg hvor en løftede bilen i den ene side, slog dstc fra , startede bilen og accelererede til 60kmt og kunne så høre hvor problemet lå- er det en sikker måde at gøre det på?
Indlægaf Peter_C » lør aug 20, 2016 16:39 pm
Det var muligvis mig
Sikker? Som i: "Det kan man ikke komme galt afsted med" eller "sådan finder du helt sikkert fejlen" ?
Hvad liv og lemmer angår synes jeg af princip ikke der skal opholde nogen foran bilen, og det er med både opklodsningsbuk og donkraften som ekstra sikring samt med håndbremsen helt oppe i hak-15, men så synes jeg også det går fint.
Hvad angår at finde fejlen så var JEG ihvertfald ikke i tvivl. Selv inde i bilen kan du høre hvilken side der er slem (værst) og har du en hjælper til at give gas, så du selv kan være udenfor, vil jeg mene metoden er skudsikker.
Indlægaf Claus » man aug 22, 2016 9:39 am
Kingo skrev:Linker lige til tråd hvor Peter har lavet youtube video af støtteleje operationen
At lufte bilen op og hånd på fjeder og dreje hjulet, er et triks som virker når lejet er så defekt at det skal skiftes.
Knægtens forhjuls leje var begyndt at synge ved belastning og da virkede trikset ikke.
Vi byttede bare og lyden var væk. Ikke bare med lejet i hånden kunne jeg mærke en defekt.
Men svage sving og hør om den ændre lyd.
Indlægaf Kingo » man aug 22, 2016 17:14 pm
Tænker også det det bare er begyndt at synge - der er ikke det mindste slør.
Giver denne metode mening hvis man vil undgå stropper osv: https://m.youtube.com/watch?v=27a5YvRtVms
Indlægaf Anse » man sep 05, 2016 8:57 am
Det kan også være dine dæk, som har "rejst" sig. Dvs. hvis du kigger ind fra siden (eller mærker) på de "små flader et dæk er delt op i, så tangere de ikke hinanden (som et cirkelslag), men laver nærmest zigzag på cirkelslaget. ( kan godt lave en skitse, for at fremme forståelsen :D ).
jeg havde et sæt sommerhjul til min gl. BMW, som udgjorde et helt "orkester" ! den fik 4 nye dæk, og det var som at få en "ny" bil.
Du kunne evt. prøve med et andet sæt hjul (vinter).
hilsen
Anse
Anse
Tilmeldt: lør sep 03, 2016 11:31 am
Indlægaf Kingo » tirs sep 13, 2016 19:43 pm
Jeg starter med det højre leje - har bestilt et SKF i Tyskland - håber det lander i morgen.(SKF nummer : VKBA 3533 )
Her er i øvrigt en glimrende engelsk vejledning til skift af Forhjulsleje : http://forums.swedespeed.com/showthread ... aring-(Hub)-And-The-Front-Left-Axle-On-The-R-With-Some-Photos#/topics/202707?page=1&_k=qoe1he
I vejledningen i Vida står der at man skal trykke en ring special fedt ud på den ene side.(Volvo nr 8624203)
Det er noget fedt man vist også bruger til at smøre aftageligt anhængertræk...
Men - det fås ikke hos Volvo mere - de laver det ikke selv og i deres system står der at de nu selv skal benytte et würth produkt - würth 0893082 - som er en beskyttende voks (beskrivelsen lyder som om det er en rustbeskyttelses voks....)
Jeg ved ikke om det kun er substitut for anvendelsen til anhængertræk...
Er der nogen der ved hvilken slags fedt der skal smøres med??
Indlægaf Kingo » man sep 19, 2016 16:53 pm
Nåh - det var så ikke lejet i venstre side.... :roll: men så fik jeg da prøvet det med succes. :D
Nogen der har prøvet at lytte på lejer med feks dette stetoskop fra biltema?
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... 000018564/
Findes også i en elektronisk version : http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... 000033418/
Gider ikke satse et hjulleje mere hvis det nu er støttelejet så vil prøve at lytte lidt mere indgåede - lidt irriterende - var "sikker..." på at det var i venstre side. Med mindre det er i gearkassen den er gal..
Indlægaf Kingo » lør nov 05, 2016 9:41 am
Jeg døjer stadig med lejestøj... Jeg har skiftet venstre leje men det hjalp ikke. Jeg er lidt bekymret for at støjen kommer fra gearkassen. Den har kun kørt 157.000 km så jeg synes det er lidt tidligt. Mener Solgt skrev at han har skiftet nogen stykker pga lejestøj. Lyden kan nu påvirkes hvis jeg gasser op og ned.
Solgt: hvis du lytter - hvad var symptomerne på dem du har skiftet ? Og hvor langt havde de gået?
Nogen der ved hvad det koster i tid og penge for en ombytter?
Indlægaf Kingo » fre nov 11, 2016 23:57 pm
Nåh....så kom dommen....
Den lyder: du skal ha høreapparat halvgamle mand... :D
Jeg var overbevist om at det var lejestøj - jeg havde ifbm skift til vinterdæk forenden oppe på bukke og lytte på lejerne med stetoskop. Umiddelbart var der meget støj når jeg lyttede til gearkassen - men det er vel naturligt nok. Ikke rigtig noget lyd på hjullejerne - men en del knurren på støttelejet.
Nåh - på med vinterdækkene - og nu er der ikke en skid støj.... Hold nu kæft... Men så fik jeg prøvet at skifte Forhjulsleje :roll:
Jeg går ikke ud fra at "lejestøjen..." blev kureret ved at hjulene fik lov at køre med 60km/t løftet - så må bare konstatere at det formentlig bare var (kraftig) dækstøj fra er par slidte 17" conti'er.
Det er i øvrigt en fornøjelse at komme ned på 16" vinterfælge. Den kører bare mere smooth med den højere profil. Men godt nok noget kønnere med 17"'erne.
Indlægaf Ulrik Friis » søn nov 13, 2016 18:45 pm
Så må du liiiige afsløre hvilke dæk der sidder på dine sommerhjul?
V70 D5 Aut. 2002
Brugere der læser dette forum: Koldstart og 1 gæst
