940 ABS fejl, HJÆLP søges
Indlægaf Michael 850R » fre maj 13, 2016 22:29 pm
Jeg har købt en Volvo 940 2,3 Turbo fra 97 og været til syn med den.
Eneste fejl var en lysende ABS lampe.
Men problemet ligger i at jeg simpelthen ikke kan finde fejlen.
Har prøvet at udskifte/fejlsøge på følgende:
ABS el-boks prøvet udskiftet med 2 forskellige (den ene lånt fra en bil magen til hvor den virker i) med samme nr. på boksen som den i bilen.
ABS blokken udskiftet
ABS sensor på begge forhjul samt på bagtøj målt ud, og de forreste ligger på ca. 1140 ohm, og den bagerste på ca. 1240 ohm
De forreste er ligeledes målt med hjulet blev drejet rundt, uden at det gav et så bemærkelsesværdigt udslag, som kunne indikere at fejlen lå der.
Alle 4 ABS kranse er tjekket og renset
Bremsevæske stand er ved max.
Har haft 2 testere på (OBD) en proff tester, og en rigtig Volvo tester. Ingen af dem kunne få forbindelse.
Nogen der har nogen gode ideer/erfaring eller lignende til hvad fejlen evt. kan skyldes.
Jeg er ikke nogen mester i bil elektronik. så alt form for hjælp tages i mod med stor taknemmelighed. Og skulle der være en der har tid/lyst til at besigtige og fejlsøge på bilen, så betaler jeg gerne for dette :-)
Volvo 850 R st.car 1996
Michael 850R
Tilmeldt: tirs nov 08, 2011 19:53 pm
Re: 940 ABS fejl, HJÆLP søges
Indlægaf Kingo » lør maj 14, 2016 20:43 pm
Skriv hvor du er fra i landet - måske der er en klog i nærheden
Indlægaf Volvo4life » lør maj 14, 2016 23:18 pm
Bilen er ikke obd eller obd2 kompatibel. Er det den rigtige Volvo tester du har på? Det skal være den helt gamle.
Hvis boksen var død ville du få en fejl på testeren og jeg går ud fra at ABS ikke virker.
Indlægaf Volvo4life » lør maj 14, 2016 23:24 pm
Ellers byg din egen fejlkodelæser til bilen. Det har været omtalt før og kan gøres for 50kr i stumper.
