Så rumler den...
Så rumler den...
Indlægaf Kingo » fre dec 23, 2016 9:34 am
Da jeg kørte hjem fra arbejde i går begyndte Volvoen at te sig - først troede jeg det var lydpotten der havde givet op - men det gav en rumlen når jeg gassede op så tænkte mere at den evt kun kørte på 4 cyl. Den gør det når jeg gasser op - og kun op til ca 60km/t. Jeg fandt ud af at det forsvinder når jeg drejer til højre og giver gas - og bliver værre når jeg drejer til venstre så det er formentlig "noget" i højre side. Jeg håber det er bare er højre leje der er stået af - men kunne det også være højre knokkelled?
Det der bekymrer mig lidt er at den også rumler når jeg giver gas og kører lige ud (indtil ca 60km/t)
Den rumler ret kraftigt - og det er opstået akut - ikke over længere tid.
Det underlige - og grunden til at jeg ikke fik kigget på det i går - er at inden jeg nåede hjem var problemet forsvundet....
Men her til morgen gør den det igen - hele vejen på arbejde.
Nogen gode ideer her op til jul?
Re: Så rumler den...
Indlægaf Claus » fre dec 23, 2016 11:17 am
Hej Kingo
Før du kravler ind under bilen så kig lige din indsugning efter.
Det lyder som en slange der er gået løs.
Det var det første der faldt mig ind når man læser din beskrivelse
Indlægaf Kingo » fre dec 23, 2016 12:12 pm
Det vil jeg kontrollere - og vel egentlig også forrør?
Der hvor kæden springer af er at den rumler når jeg kører og drejer til venstre - også uden at jeg giver gas.
Indlægaf Kingo » fre dec 23, 2016 16:57 pm
Hmmmm... på vejen hjem var der intet :roll:
Tænker det måske er ABS ringen der driller. Fik skiftet den venstre i sommers .
