2002 V70: Hvilken størrelse bremseskiver
Indlægaf jesperf » man apr 24, 2017 19:37 pm
Hej Alle
Jeg skal have skiftet bremseklodser og evt. skiver foran, men er blevet opmærksom på at der forskellige størrelser skiver og at klodserne også er forskellige. 285, 305 og 320mm i diameter.
Er der en nemmere måde at finde størrelsen på en at tage hjulet af og måle? Sommerdækkene er kommet på, så det er ikke til at komme til, uden at hjulet skal af..
Er det i øvrigt noget med at der skal monteres en ny låsebolt når de forreste skiver skiftes?
På forhånd tak :-)
Mvh. Jesper
2008 V70 III 2,5T aut benzin
jesperf
Re: 2002 V70: Hvilken størrelse bremseskiver
Indlægaf Kim S » man apr 24, 2017 19:42 pm
Af med hjulet og mål, så er du sikker.. det er sgu surt at stå med de forkerte når man er klar....
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Indlægaf Peter_C » man apr 24, 2017 20:54 pm
Hvis enten dine sommer eller vinterfælge er 15" har du de mindste på 285mm.
Hvis du er nødt til at have minimum 16" fælge for de kan gå fri af kaliperen har du 305mm
320mm har du med 99% sikkerhed ikke på en 140HK :-)
Jeg har skiftet en del skiver på diverse Volvoer, men aldrig skiftet nogen låsebolt. Jeg tror du tænker på når man skal skifte hjulleje og have centerbolten(møtrikken) til trækakslen af. Den skal officielt udskiftes til en ny hver gang
MVh Peter
Indlægaf jesperf » man apr 24, 2017 21:29 pm
Tak for svar.
Jeg endte med at måle efter, og der sidder 285mm skiver på den. Det er nok centerbolten jeg forveksler den med. Der sidder dog umiddelbart en lille bolt der holder selve bremseskiven. Jeg troede derfor, at det var den der skulle fornys.
Mvh. Jesper
jesperf
