klonk lyde
klonk lyde
Indlægaf tomn146 » fre apr 28, 2017 18:20 pm
min ellers dejlige s60 fra 2002 har fået klonk lyde når jeg bla. kører over et bump i vejen ! det lyder som om det kommer fra højre side men når jeg løfter bilen op på donkraften og rykker fra side til side i hjulet kommer lyden længere indefra ? jeg fik konen til at rykke i hjulet mens jeg selv gik over på venstre side og lyttede og derfra var lyden stærkere :cry: jeg håber at der er nogle der kan hjælpe mig lidt på vej med at lokalisere problemet så jeg kan få det lavet og igen læne mig tilbage i sædet og nyde turen :)
Volvo s60 2002 2,4 140 hk
tomn146
Re: klonk lyde
Indlægaf Klågem » lør apr 29, 2017 7:01 am
Bærekugle. Styrekugle. Stabilisatorarm
Re: klonk lyde
Indlægaf tomn146 » lør apr 29, 2017 10:56 am
de 3 ting du nævner ser umiddelbart fine ud ! men tænkte at det måske kunne være sporestang ! er det muligt for en bil der kun har kørt 200000 ?
http://www.thansen.dk/product.asp?pn=-5 ... 0&refloc=2
tomn146
Re: klonk lyde
Indlægaf Klågem » lør apr 29, 2017 14:35 pm
tomn146 skrev:de 3 ting du nævner ser umiddelbart fine ud ! men tænkte at det måske kunne være sporestang ! er det muligt for en bil der kun har kørt 200000 ?
Kontrol af krængningsstabilisator. Bilen skal stå på hjulene. Ellers kan du ikke mærke slør
Re: klonk lyde
Indlægaf tomn146 » lør apr 29, 2017 14:48 pm
hvordan mærkes slør krængningsstabilisator ??
tomn146
Re: klonk lyde
Indlægaf Klågem » lør apr 29, 2017 15:06 pm
tomn146 skrev:hvordan mærkes slør krængningsstabilisator ??
Tager hånden ind bag hjulet og tag fat i den lodrette tynde stabilisatorstang. Og tyk i den. Så kan du mærke om der er slør i den
Re: klonk lyde
Indlægaf tomn146 » lør apr 29, 2017 15:23 pm
okay,det skal prøves ! ellers noget jeg skal vide ang. forhjulsophæng/styretøj ? :D
tomn146
Re: klonk lyde
Indlægaf tomn146 » søn apr 30, 2017 14:36 pm
har prøvet at rykke i stabilisatorstang! den virker ok ! men hvis jeg tager fat i styrestang kan jeg dreje den frem og tilbage som et gashåndtag ? det må man vel ikke kunne eller hvad ??
tomn146
Re: klonk lyde
Indlægaf Hansemand » søn apr 30, 2017 17:21 pm
Kig under dette indlæg fra 31. marts i år: S60 250.000 km Hvad bliver slidt? Der er en fin forklaring på hvordan problemet blev løst!
Som jeg skrev den gang, så havde jeg samme problem med min V70. Det var bøsningerne i toppen af "tårnet" der var slidt (inde i motorrummet). Man kan se at forhjulet bevæger sig sidevers, når man rykker i bolten i toppen af tårnet.
Se reparationen her: http://s80.dk/DIY/fjederben/index.html
Hilsen Hans
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
(VW/Audi motor D5252T)
Hansemand
Re: klonk lyde
Indlægaf jesperf » søn apr 30, 2017 19:59 pm
Prøv at tjekke om fjedrene foran står direkte ned i fjederskålen uden gummi eller anden "isolering".
Har selv haft samme problem som dig, og din beskrivelse af styrestænger er også tilfældet på min.
Jeg troede ikke at det kunne være så simpelt et problem, men har som noget af det sidste monteret Volvos egne gummi isoleringer på de nederste vindinger af fjedrene.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... r/1018051/
Du hæver bilen op og monterer isoleringen på den nederste vinding. Så presser/snor du den så langt "ned" du kan mod fjederskålen, og sænker bilen igen. For mit vedkommende var klonk lydene helt forstummet.
Mvh. Jesper
2008 V70 III 2,5T aut benzin
jesperf
Re: klonk lyde
Indlægaf tomn146 » man maj 01, 2017 21:20 pm
har skiftet mine styrekugler i dag ! nu er klonk lydene forsvundet :D så nu skal den på værksted og have en 4 hjulsudmåling,det kan jeg jo ikke gøre selv :(
tomn146
