Brug af spacer på V70
Indlægaf Kim S » tors aug 31, 2017 8:50 am
Jeg har monteret 225/50-18 dæk på min V70 fra 2001, fordi jeg syntes at 225/40 gav lidt for "hård" kørsel, min affjedring er standart.
Der er monteret den største styrslags stopper på, men fordæk rammer stadigvæk lige inderskærmen ved fuldt udslag, dette vil jeg gerne undgå..
Er der nogen der har noget at sige til brug af spacer ? vil det evt belaste hjul lejer markant mere ( lidt mere belastning vil der jo nok være ) ? er det et no go ? ( gerne en forklaring på hvorfor )
Til sidst ! ! er der nogen der evt har nogen til salg, skal sådan set kun bruge 2 da det kun er foran der er problemer, de skal være 15 mm tykke ( måske kan 20 mm også bruges, men så er jeg bange for skærmkanten :? )
Håber der er nogen der har prøvet og vil dele deres erfaring...
På forhånd tak
Kim S
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Re: Brug af spacer på V70
Indlægaf Ulrik Friis » fre sep 01, 2017 19:32 pm
Hmmm - 225/50x18 giver 15 cm mere pr. hjulomdrejning end standardmonteringen 225/45x17, så den bliver noget højere gearet. Speedometeret vil vise 139 km/t ved 150 km/t.
Men du skriver ikke noget om hvilken ET eller offset dine fælge har. Hvis de fx har ET 49, som Volvos originale 18" fælge har, kan du godt flytte dem udad med 10 mm så den samlede ET bliver 39, men jeg tror faktisk ikke det er lovligt med spacers. Men hvis spaceren bare er indenfor den lovlige ET kan det vel ikke afstedkomme noget bøvl. Er dine hjulbolte lange nok?
Jeg har kørt med ET 39 i mange år, nu skal jeg godt nok skifte et hjulleje, men det er nok mere fordi det har gået 396kkm end pga. fælgene. Så ja, den kan sagtens holde til det. Men med det større hjul kan der også komme større belastning på navet.
Indlægaf Kim S » lør sep 02, 2017 12:29 pm
Takker.... mit speedo viser helt præcist hvad jeg kører ifølge GPS, før viste det ca 10 km/t ved siden af, ved faktiske 50 km/t viste det 60 :?
Jeg kan ikke huske ET på de fælge ( lige her på stående fod ) det er orginale Volvo 18" fælge og mener det er 5x108 et 49 der står inden i, men hvis jeg hænger et lod ned fra skærmkanten på indersiden, så er der ca 17 mm fra dæk kanten og ud ( derfor 15 mm spacer ønsket ) og jeg holder dækket INDEN for skærmen, skal så bare ikke banke over indkørsler hvor jeg drejer meget, for mellemrumet mellem dæk og skærm kant ved drejning er reduceret ( der er stadig væk rimeligt med luft til alm kørsel og drejning )
Så måske skulle jeg prøve 10 mm først og se om det virker.
Og så håbe på at lejer kan klare det, ellers må jeg se efter noget 17" istedet, for jeg vil gerne holde den profil højde pga magelighed :D , måske gå efter alm standart profil på 17"
Kim S
Indlægaf hans jørgen skov » lør sep 02, 2017 18:18 pm
Det er ikke lovligt med spacers, men der er nok ikke lige nogen der kikker efter det med 15mm under så du vil nok ikke få problemer der og lejebelastningen tror jeg heller ikke gir den store forskel, men hvor hårdt går den på, jeg har det samme problem med Thor 17" fælge fra en P2 på min fordi ET er for lille til en V70 P1 men det eneste der sker er jo at den rører plast inderskærmen når man drejer helt ud, det har jeg kørt med længe, og også gennem syn.
hvis du skal ha 15 mm under skal du ha længere bolte det er nok der den største risiko er tror jeg, men det er ikke svært at finde nogen at købe, det er vist bare at google dem.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf Kim S » søn sep 03, 2017 9:41 am
Tusind tak for jeres svar :D
Jeg prøver 15 mm 8) og ser hvordan det går..... ellers bliver det 17"... bare lidt surt med HELT nye michelin dæk he he ...
Ja ja sådan kan det gå når man ikke undersøger tilstrækkeligt.. så kan jeg lære det :D :D :D
Kim S
Indlægaf Ulrik Friis » søn sep 03, 2017 20:26 pm
Spacers ulovlige, 15 mm ulovligt. 10 mm er ikke ulovligt.
Indlægaf Kim S » søn sep 03, 2017 20:38 pm
tak :D
Kim S
Indlægaf hans jørgen skov » ons sep 06, 2017 17:48 pm
Hvor har du fra at 10mm spacers er lovligt? Der hvor jeg kikkede stod der bare at de er ulovlige, det er tilladt at ændre sporvidde 10mm men det er den forskel der må være på ET målet på fælgen vil jeg mene
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf Ulrik Friis » man sep 11, 2017 17:43 pm
Jeg skriver at spacers er ulovlige, og det der følger efter er ikke baseret på at spacers er lovlige. En ændring af ET/offset på 15 mm er ulovligt. En ændring af ET/offset med 10 mm er lovlig.
