V50 forfjedre
V50 forfjedre
Indlægaf eriz » man okt 30, 2017 21:05 pm
Da jeg i dag skiftede til vinterdæk, opdagede jeg tilfældigt, at der var knækket en omgang for neden af den ene forfjeder. Hvor længe, jeg har kørt med det er uvist.
Nu har jeg på Nettet bestilt 2 nye fjedre fabrikat Lesjöfors. Håber det er et OK fabrikat, da de koster en trediedel af Volvos.
Men nu er jeg blevet lidt bekymret for, om jeg selv uden særlig værktøj (har fjederspannere) kan montere dem. Er der noget man specielt skal gøre/holde øje med?
eriz
Tilmeldt: tors dec 18, 2014 21:52 pm
Re: V50 forfjedre
Indlægaf hans jørgen skov » tirs okt 31, 2017 11:01 am
Lesjofors skulle være ok. måske du skulle checke hvordan dine støddæmpere har det nu du er igang, og tårnlejerne og fjederskålen foroven kan også gi problemer hvis de har siddet der længe, har oplevet at de gik itu af at skille det ad, og så skal du jo alligevel ha den sporet bagefter så det er med at få det hele med i en arbejdsgang men det burde være til at lave hvis du har lidt værktøj og en ordentlig donkraft.
Re: V50 forfjedre Hjælp!
Indlægaf eriz » lør nov 04, 2017 16:18 pm
Nu er jeg "på den". Har fået leveret fine nye fjedre, og er begyndt at adskille. Jeg havde troet, at fjederbenet kunne skrues fra spindlen, men det lader ikke til at være tilfældet. Nu har jeg fået møtrikken på støddæmperstangen af og stangen ud af hullet, men nu kan stangen ikke komme op i hullet igen, så jeg kan samle igen.
Skal man have styrebolten og akselen afmonteret, og hele spindlen afmonteret for at komme videre?
Mine fjederspannere er også for klodsede, for der er ikke rigtig plads til dem i tårnet.
Gode råd??
eriz
Re: V50 forfjedre
Indlægaf Peter_C » søn nov 05, 2017 8:57 am
Hvis din er magen til denne jeg har fundet på Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=Sc8GjIJJSVU
er princippet det samme på min Peugeot 309 og der plejer jeg at kunne pille tværbolten, der holder dæmperen i spindlen, ud hvorefter man kan sprede spindelhullet et par mm med en mejsel så fjederbenet kan pilles op af spindlen.
At skifte fjeder mens støddæmperen sidder på bilen er måske muligt, men det er bøvlet da der, som du siger, ikke er plads til at komme til med fjederspændere m.v. Af med skidtet og ind på filebænken.
Re: V50 forfjedre
Indlægaf eriz » søn nov 05, 2017 18:13 pm
Tak til Hans Jørgen og Peter for hjælpen. Når man ved, hvor den skal adskilles, så er det jo bare at gå til den.
Jeg så en video, hvor man bare lirkede støddæmperen ud med en lille skruetrækker. Så let går det altså ikke.
Jeg lavede en "aftrækker" af en stump gevindstang, et par møtrikker og en rørstump. Den satte jeg imellem spindlen og fjederskålen og spændte. (Prøver at lægge et foto ved).Men det var fjederskålen, der gav sig, så det måtte jeg stoppe. Da jeg ikke kunne banke en mejsel imellem, fik jeg en tøndere stålplade ind, og så satte jeg bolten i fra bagsiden, så den kunne presse åbningen større. Så kom den af. Gevindet skulle lige renses op med en tap.
Nu er det hele samlet igen :D
eriz
Re: V50 forfjedre
Indlægaf Peter_C » søn nov 05, 2017 18:37 pm
Ingeniørkunst når det er bedst. :D
Godt "kæmpet"
