V70 Rystelser <LØST>
Indlægaf V70-Roskilde » fre jan 19, 2018 1:31 am
Jeg har rystelser i den. Det e forskelligt hvornår de kommer, men typisk: Ved hastigheder over 80-100 når der accelereres. Når der er "træk" på, dvs enten noget på krogen eller op ad bakke er det værst. Det rster ikke i rattet som når det er afbalanceringen (og der er kommet nye dæk på sidste år uden det hjalp)
Der er skiftet:
Trækaksler, bærearme inkl bøsninger, tårnlejer, en bærekugle og et hjulleje.
ER løsningen at få den på en rullebane eller hvordan filan finder man ud af HVAD der får den til det?
Sidst rettet af V70-Roskilde fre feb 09, 2018 21:21 pm, rettet i alt 1 gang.
V70-Roskilde
Re: V70 Rystelser
Indlægaf Claus » fre jan 19, 2018 1:55 am
Giv os lige lidt at arbejde med, det er en V70
Men hvor gammel hvor langt har den kørt er det benzin eller diesel.
Uden at vide det men det lyder som motorophæng der er stået af.
Re: V70 Rystelser
Indlægaf Kingo » fre jan 19, 2018 12:03 pm
Som Claus siger: Start med de to nemme motorophæng ( Det ovenpå og det ved gearkassen) Tager 10 min pr. stk og er til at betale.
Re: V70 Rystelser
Indlægaf V70-Roskilde » fre jan 19, 2018 14:36 pm
Det er en V70, 2001, har rullet ca 470.000.
Jeg har skiftet ophænget ved gearkassen og det oppe i motorrummet. Jeg VED det selvfølgelig ikke med sikkerhed, synes bare ikke det føles som trætte motorophæng.
V70-Roskilde
Re: V70 Rystelser
Indlægaf Kingo » fre jan 19, 2018 15:25 pm
Skal lige forstå - er det problem du her skrev var løst viewtopic.php?f=3&t=14309&start=15 - dukket op igen?
Re: V70 Rystelser
Indlægaf V70-Roskilde » søn jan 21, 2018 20:22 pm
Ja det er mere eller mindre samme problem. Det var en periode hvor det var minimalt efter jeg havde skiftet støddæmpere og stabilisatorbolte. Men her i løbet af ret kort tid er den blevet gal igen. Nu er det meget mere og hver gang jeg giver gas, især i området 80-100. Der er ikke noget at mærke i rattet. Jeg har forsøgt at "mærke" om der er slæk når jeg slipper gassen og lader den rulle i gear og så give gas. Det giver tit et "ryk" som kan få mig til at tro på noget med motorophæng. Det vi så IKKE være det øverste eller det ved gearkassen for dem har jeg skiftet.
Er det svært at skifte de andre motorophæng ? (Har aldrig prøvet at skifte dem før)
V70-Roskilde
Re: V70 Rystelser
Indlægaf HTS » man jan 22, 2018 21:10 pm
Jeg var det samme igennem med min gamle 850. efter at have skiftet for mange tusinde kr. fandt jeg ud af at der manglede afstandsringe i fælgene ( de var ikke orginale volvo ), så efter en investering på 121 kr.
var alle rystelser væk.
S80 2,4 170hk aut. 2000
V70 2,4 140hk man. 1999
850 2.0 Markræser 1996
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
Tilmeldt: man nov 27, 2017 22:53 pm
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: V70 Rystelser
Indlægaf V70-Roskilde » ons jan 24, 2018 21:37 pm
Jeg har org Volvofælge på og dækkene er kun et år. Så udelukker næsten det er dækkene/fælgene den er gal med. Jeg vil prøve at arbejde videre med de motorophæng som mangler at blive skiftet. Men da til at blive idiot af ikke kunne identificere HVOR rysteriet kommer fra.
V70-Roskilde
Re: V70 Rystelser
Indlægaf Claus » lør jan 27, 2018 2:05 am
V70-Roskilde skrev:Jeg har org Volvofælge på og dækkene er kun et år. Så udelukker næsten det er dækkene/fælgene den er gal med. Jeg vil prøve at arbejde videre med de motorophæng som mangler at blive skiftet. Men da til at blive idiot af ikke kunne identificere HVOR rysteriet kommer fra.
Det er oplevet at en afbalancerings klods er faldet af, indersiden af fælgen kan også have meget snavs som også kan give ubalance.
Så se lige hjulene ordentligt efter. Når du er ved hjul så gå lige alle 20 hjulboldt efter med en momentnøgle, der skal spændes med 140 lp, mest for at udelukke at det ikke er der fejlen ligger.
Re: V70 Rystelser
Indlægaf hans jørgen skov » lør jan 27, 2018 14:51 pm
check også kanterne på bremseskiverne, har oplevet rystelser fordi der var en rustkant der sommetider gik på bremserne
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Re: V70 Rystelser
Indlægaf V70-Roskilde » søn jan 28, 2018 13:31 pm
Hvis det skyldes ubalance i hjul eller bremseskiver, ville den så ikke også ryste når jeg IKKE accelrerer?
V70-Roskilde
Re: V70 Rystelser
Indlægaf Kingo » søn jan 28, 2018 15:09 pm
Hvis du vil skifte motorophæng så kan du i denne se hvordan de skiftes(også dem du ikke har skiftet) https://youtu.be/UA7qjGjg8Yc
Re: V70 Rystelser
Indlægaf Størling » fre feb 09, 2018 11:37 am
Er det omdrejningsbestemt ? Har du tjekket svinghjulet? Jeg havde en gang de symptomer på en Peugeot og dér var det det dobbelte svinghjul, der var slup i og gav rystelserne.
Størling
Tilmeldt: man feb 24, 2014 8:22 am
Re: V70 Rystelser
Indlægaf V70-Roskilde » fre feb 09, 2018 21:20 pm
Tak for de gode råd. Det viste sig at det var trækakslen i førersiden, ved inderste led. Den er ellers kun et par år gammel og har kørt ca 40-50T. Så det må bare have været dårlig kvalitet. Det viser den gode gamel læresætning med at man IKKE skal udelukke fejl bare fordi en del er skiftet for nylig.
V70-Roskilde
Re: V70 Rystelser <LØST>
Indlægaf Kingo » lør feb 10, 2018 22:37 pm
Hvad mærke trækaksel var det?
