V70 2004, bagfjedre
V70 2004, bagfjedre
Indlægaf jimDK » tirs mar 27, 2018 12:00 pm
Jeg er i tvivl om hvilken fjederstrammer jeg skal vælge til de bagerste fjedre på min V70er.
Har en hydraulisk fjederstrammer(gulvmodel) til fjederbenet foran,
men den kan ikke bruges på de bagerste fjedre, hvor pladsen er lidt trang.
Bag-fjedrene er ~155mm i udv.diameter.
Vil den her mon fungere?:
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... 000035732/
Er der nogen der ved konkret hvilken fjederstrammer der vil fungere til de bagerste fjedre?
Re: V70 2004, bagfjedre
Indlægaf niels-ole » tirs mar 27, 2018 13:15 pm
Hej Jim
jeg ville ikke købe det værttøj
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varktoj-og-varkstedsudstyr/Chassis/Fjederspandere-2-stk-2000017004/
men jeg mener faktisk at når du løsner støddæmperen så falder klumpen ned så du kan vrikke fjederen ud
niels-ole
Tilmeldt: fre feb 09, 2018 13:19 pm
Geografisk sted: Haslev
Indlægaf jimDK » tirs mar 27, 2018 13:52 pm
Hej Niels-Ole
Enig, den billige med gribekløerne, den er useriøs.
Det er lidt bøvlet på V70N (fra 2001=>) fordi der kan man nemlig ikke få fjederen ud, uden at presse den sammen hvor den sidder.
Det er nemmere på de tidligere modeller.
Og på XC90eren har jeg også skiftet fjedre uden fjederstrammer.
Indlægaf gälleryd » ons mar 28, 2018 20:23 pm
Hej Jim, det er ikke så svärt, vi löftede bilen op på en lift, så hjulene hang fri, og tog stöddämperen af först, og fik så skruet de skruer der holder dan bagerste bärearm lös, og så var fjederen lige til at tage af, problemet var at vi satte en forstärket fjeder på i stedet for, men fik det på plads med en gearkasselöfter og nogle båndstrammere, og så kunne vi få boldtene på igen, men det var sejt, intil vi fandt ud af hvordan det hang sammen, men med en alm original bagfjeder, er det faktisk ikke noget problem, jeg er sikker på at du ved hvad jeg mener, når du står under bilen, men gearkasselöfteren og båndstrammere er gode at have til at löfte og justere med, da boldtene der holder armen ikke er "bare lige", jeg ved vi måtte skrue 1 boldt i vär side helt af, men kan ikke huske om vi måtte lösne de 2 andre, men med din erfaring, er jeg ikke i tvivl om du ved hvordan det skal göres, når du står under bilen, vi var ca 3 timer om det, da det var forstärkte fjedere, og intil vi så hvordan det var skruet sammen.........god arbejdslyst :)
