S60 2005 bremseproblemer
Indlægaf oakey » ons maj 30, 2018 11:00 am
Denne tekst er indsat efter Jan's svar 10. juni 2018.
_____________________________________________________________________________
Nye oplevelser, mens mit syn er ved at komme tilbage efter operationen.
I næste uge kan jeg måske selv løse problemet, men gode råd er altid velkomne.
Min oprindelige tekst passer stadigvæk, bortset fra disse nye info:
Når bilen har stået stille et par dage og derefter bliver startet er bremsepedalen meget hård, meget tidligt i bevægelsen og bremseeffekten meget begrænset.
Efter nogle tryk på bremsepedalen ændrer opførslen sig til det tidligere: en lidt lang bremsepedal.
Jeg frygter at der er problemer med ABS hydraulik pumpen.
Jeg håber nogen kan hjælpe med råd til opklaring af fænomenet.
Oprindelig tekst:
Bremseproblemer på min kones bil.
Bilen er en S60T Aut. / 2005 / 180.000km (købt i starten af dette år).
Problemet er skrigende bremser og en lidt 'lang' bremsepedal.
Lige nu har jeg svært ved at se på grund af operation i øjnene, men jeg forbereder mig på opgaven til når jeg får synet tilbage efter endnu en operation om 3-4 uger.
Indtil da bliver al skrivning og læsning udført med en urmagerlup.
Derfor kan der være nogle stavefejl i dette skriv :-)
Jeg tænker at problemet med den lange pedal kan skyldes en af to ting:
Et bremsestempel der har sat sig eller en af gliderne til den 'faste' del af bremseåget har sat sig.
Det jeg har oplevet i indkørslen er, at gearvælgeren vibrerer når bremsepedalen bliver trykket langsomt ned med motoren i tomgang. Det sker hver gang.
Det sker ikke på vores V70 T autt. 2007.
Alle gode ideer er velkomne.
Jeg har ikke udlæst fejl med Vida, - måske skulle jeg bede min kære kone om hjælp til at få det gjort.
Ingen alarmer i displayet.
Sidst rettet af oakey ons jul 18, 2018 10:40 am, rettet i alt 1 gang.
Re: S60 2005 bremseproblemer
Indlægaf gunsmoke » ons maj 30, 2018 21:39 pm
Her er input til lidt af vejen. Tror ikke du har en glider som "hænger". Hvis der er for meget modstand omkring glidepinden, bliver klodsen hængende inde på skiven efter en bremsning. Så bliver skiven varm og man er ikke i tvivl. Har været der selv efter at gummiet omkring glidepinden ikke sat rigtigt i hullet :D (Det her kunne godt være blevet en helt anden historie, men nu er dette et pænt forum :shock:
Der er klassikeren omkring hovedcylinderen, at hvis bremsesystemet udluftes på gammeldags maner, med at træde bremsepedalen i bund, så kan pakningerne i hovedcylinderen ødelægges. Men der er tryksensorer på begge kredse, så der burde vel sættes en fejl her. Måske man i Vida kan få udlæst trykket når bremsepedalen aktiveres og på den måde frikende hovedcylinderen.
i øvrigt held og lykke med operationen. 8)
Bo
Volvo S40 1.6D 2009
Volvo V70 2.5T aut. 2005
Geografisk sted: Ringsted
Indlægaf oakey » tors maj 31, 2018 11:51 am
Hej Bo og andre,
Dit skriv er læst og forstået.
Her til morgen forsøgte jeg mig igen med lidt 'bremsepedal motion'..
Med motoren igang var bremsepadalen nu hård ved første forsøg.
Efter lidt 'pumpning' blev den 'lang' igen.
Der er ikke blevet skiftet bremser eller bremsevæske mens jeg har haft bilen.
Hverken skiver eller bremsebakker er slidte, men jeg havde tænkt at skifte alt efter sommerferien.
Nu bliver det måske tidligere.
Efter at have læst dit skriv er jeg bekymret for at det måske er ABS systemet/hydraulik pumpe der driller.
Nej, jeg har endnu ikke læst fejl ud via Vida, - det kræver at min kone er ved min side for at læse hvad der står i PC'ens display.
Jeg tænker at en bremsefejl ville resultere i en fejlmeddelelse i bilens display, - eller?
Alle gode råd er stadig velkomne.
Indlægaf gunsmoke » tors maj 31, 2018 17:05 pm
oakey skrev:Hej Bo og andre,
Ved fejl på tryksensoren kommer der advarsel i displayet/trekant. Det er den med "Antiudskridningsservice..."
Hvis bilen ikke er startet og alt vacuum brugt og pedalen er hård, synker min bremsepedal også når bilen startes. Det er normalt.
I forhold til det du skriver vil den ingeniørmæssige indgangsvinkel være, at tjekke om vacuummet kan fastholdes med bilen i tomgang. Samt at tjekke bremsesystemet.
Bremsepedalen skal kunne blive hård og fast og må derefter ikke synke. Gør den det alligevel og når du ikke mister bremsevæske må den "fise udenom". Det kan ske i hovedcylinderen hvis der er knas med pakningerne. Måske også i ABS-enheden - her kommer jeg til kort.
Bo
Volvo S40 1.6D 2009
Indlægaf Ulrik Friis » fre jun 01, 2018 0:27 am
Dine bremser bliver ikke bedre af at du skifter klodser og skiver. Du bør i stedet renovere alle dine kalipre og få skiftet bremsevæsken. Den har gået 180 kkm, så det er ved at være ved den tid det skal gøres. Det er ihvertfald billigere end en ny hovedcylinder.
De skrigende bremser kan fjernes ved at smøre lidt bremsefedt bag på klodserne.
Håber alt det bedste ved din operation.
V70 D5 Aut. 2002
Indlægaf oakey » fre jun 01, 2018 11:46 am
Tak for jeres gode ønsker vedr. mine øjne.
Problemet blev kun nævnt så i kunne forstå hvorfor tingene går lidt langsomt i min ende.
Når der er er nyt melder jeg naturligvis tilbage om både bremser og øjne i denne tråd.
Indlægaf oakey » fre jun 08, 2018 13:38 pm
Tak for jeres gode ønsker.
Nu har jeg fået en dato for ny operation: 27. juni.
I får naturligvis besked om resultatet.
Med lidt held kommer jeg til at se som en 45-årig (jeg er 63) :D
Man skal huske altid at holde fanen højt og smile, - det hjælper på alles humør :D
Indlægaf Claus » lør jun 09, 2018 11:50 am
Jeg ønsker dig alt held med din operation på øjne og bil.
Når der er elastik i bremsepedalen ville jeg også efter se bremseslangerne.
Indlægaf gälleryd » lør jun 09, 2018 18:02 pm
Hej oakey, trist mid dine öjne, men godt det kommer til at blive iorden igen.
Jeg ser på dit indläg, og tänker på hvor meget du passer på, bla dine biler.
Du skriver at du ikke kender til bilen, er den ikke köbt i Tyskland ?? , jeg tänker på at bilen er ca 13 år gammel, sikkert i god skik osv, men den har jo kört 180.000 km, jeg ville skifte alt på bremserne, jeg tror at bremsevädske, evt bremseslanger, ja selv caliper, klodser og skiver, nyt på, så finder du sikkert fejlen på bilen, men så ved du selv hvor meget bremserne er iorden, det er din og dine käres sikkerhed, og så ved man at, lige nöjagtig den "bagatel" på bilen, og får alt smurt op og total gennemset, sådan gör jeg på mine biler, og jeg er godt klar over , at det er lidt dyrer, og sikkert lidt overkill, sådan er alt på de få fine biler, jeg og min familie har, og tro mig, jeg har også ikke trafiksikkerede biler, personligt ville bytte alt, både for og bag, heroppe ville det sikkert koste 5-6.000 skr, for din bil i reservedele, aner intet om dk, men jeg ville föle mig, ja lidt mere sikker, over mine bremser, ja og däk, var 100% iorden, og så for 5-6.000 skr, jeg ville ikke väre ked af det.............Nå men sådan ville jeg tänke, men jeg er sikkert også lidt exstrem, ang sikkerhed, nok pga den jeg er, pöj-pöj med dine öjne og din lösning på dit lille problem( opgave) .
Sidst rettet af gälleryd fre jul 06, 2018 7:52 am, rettet i alt 3 gange.
Indlægaf oakey » lør jun 09, 2018 19:46 pm
Hej Jan,
Tak for dine råd.
Bilen har været 'grounded' siden jeg blev opmærksom på problemet. Heldigvis har jeg stadig en trofast, gammel 850T som kan anvendes, - min kære kone bruger vores V70T til at køre på arbejde i.
Før 1995 reparerede jeg selv mine biler, men et nyt job og senere start af eget selskab gjorde at jeg ikke havde tid til det længere.
Jeg lukkede selskabet i starten af 2018 og siden har jeg været 'pensionist', hvilket naturligvis indebærer god tid til at servicere og reparere bilerne selv.
Nu mangler jeg bare at kunne se tilstrækkelig godt til at reparere. Jo, øjenlægen har sagt at jeg ser lige præcis godt nok til at køre bil, men det er svært at se detailler når jeg ligger på ryggen under bilen.
Et rent praktisk problem er at jeg ikke har en garage, så alle reparationer skal foretages mens det er godt vejr, - ellers må min mekker klare det.
Nuvel, - d. 27 juni bliver jeg opereret igen og udsigterne til et vellykket resultat er gode.
De skal 'bare' suge den silicone olie ud af øjet som det blev fyldt med sidste gang jeg lå 'på bordet' og erstatte dem med en saltvandsopløsning :mrgreen:
Volvosnak er ikke et forum der egner sig til sygsomshistorier, men jeg vil naturligvis fortælle om resultatet.
Indlægaf gälleryd » søn jun 10, 2018 8:49 am
Jeg kan godt se, at din situation er anderledes, end min og jeg håber det bedste for dig, men biler og sikkerhed ligger höjt på min liste, men jeg har jo også alle muligheder for garage, experthjälp, og en bunke värktöj, men jeg skrev bare vad jeg ville göre, med min bil ang bremserne, og 95% af tingene laver jeg selv, da jeg har svärt at stole på andre, når det drejer sig om mine biler, snescooters, atv ér osv, jeg håber at du bliver helt iorden igen(klart du gör), og at du kan få den fine s60 ud på vejen igen, sikker så klart :D , men pointen med mit indläg, var bare hvad jeg ville göre, da sikkerhed er en STOR del af mit liv, vildsvinejagt og alm jagt, mine 50 kiloes hunde, test körring, og terringkörring med min elskede Jeep, men nok om det, se at blive frisk igen, så vi kan läse og nyde dine indläg....varme hilsner til dig og din familie....STAY STRONG. 8)
Indlægaf oakey » ons jul 18, 2018 10:42 am
Nyt om bremser, -se mit oprindelige indlæg
