Servo olien vælter ud S80 2000
Indlægaf ReneA » søn feb 17, 2019 16:30 pm
Hej herinde.
Så er den gal igen med gamle volle.
Som overskriften lyder så smider den servoolie. Umiddelbart virker det som om det kommer oppe fra beholderen, da der nærmest er oliebad under den. Jeg har Ikke fundet utætheder på hverken pumpe eller slanger. Jeg har nu prøvet at trykprøve beholderen med luft og det eneste sted der kom noget ud var ved dækslet, på trods af jeg lige har fået ny pakning på. Jeg har i øvrigt prøvet at binde en lille klud rundt om dæksel studsen for at se om der kom noget ud, hvilket der ikke gjorde.Så sidder der et rør inde i beholderen der kan bevæges lidt op og ned. Kan det have noget med det at gøre?
Det skal lige siges det er relativt meget den drypper, især efter jeg har efterfyldt med olie.
Mvh René
ReneA
Tilmeldt: fre aug 08, 2014 16:44 pm
Geografisk sted: Køge
Re: Servo olien vælter ud S80 2000
Indlægaf Claus » man feb 18, 2019 13:53 pm
Det er ikke unormalt at Beholderen for servoolie flækker på tværs.
Den koster ikke en bondegård hos Volvo.
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 11 gæster
