Trægt styretøj
Trægt styretøj
Indlægaf Benny M » tors feb 28, 2019 11:56 am
Hej Volvo folk,
så søger jeg et godt råd igen.
Min V70 fra 2005 med 305.000 km, er blevet meget træg når jeg drejer rattet.
Det føles som at køre på dæk med alt for lidt luft i.
Ind imellem bliver den "blød" igen når man drejer, hvilket så giver et større udslag på rattet.
Der er luft i dækkene, styretøj er i orden og der er servo olie på den.
Ingen fejlmeddelelser.
Er der en som har et bud på hvad der er defekt?
På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Benny
Benny M
Tilmeldt: ons maj 02, 2018 11:46 am
Re: Trægt styretøj
Indlægaf jimDK » tors feb 28, 2019 12:12 pm
Re: Trægt styretøj
Indlægaf Benny M » tors feb 28, 2019 13:24 pm
Perfekt, tak. :D
Jeg går i gang fra en ende af.
Benny M
Re: Trægt styretøj
Indlægaf jantt » fre mar 01, 2019 14:54 pm
Plejer at være nederste ratakselled.
Gjorde det på min da jeg købte den
En ordentlig gang rustløsner og bagefter en gang WD40, så var den perfekt
jantt
Geografisk sted: Herlev
Re: Trægt styretøj
Indlægaf thomas larsen » søn mar 03, 2019 18:14 pm
anden servo pumpe på, har lige skiftet min egen af samme årsag
thomas larsen
Tilmeldt: lør mar 19, 2016 11:36 am
Geografisk sted: Vejen
Re: Trægt styretøj
Indlægaf Kingo » ons mar 06, 2019 22:47 pm
Fin video der viser hvordan du kan flushe systemet : https://youtu.be/dcGQH4etmfI
