Håndbremse
Håndbremse
Indlægaf t5 » søn mar 03, 2019 12:11 pm
Min S70 T5 har lidt problemer med håndbremsen, den føles stram og fin - går ca. halvt op i hakkene.
Men bremseeffekten er meget beskeden.
Blev. just. for et par måneder siden.
Nogen med forstand på dette ?
Kim Steffensen
t5
Tilmeldt: tors nov 13, 2008 2:21 am
Re: Håndbremse
Indlægaf Claus » søn mar 03, 2019 12:47 pm
Sørg for at justeringen på kablerne er helt slap. Juster så op i hjulene helt til de går stramt så giver du den 4 hak tilbage.
Så er hjulene grundjusteret nu juster du så kablerne op lige så meget at den ikke træner bremserne an.
Det er lidt svært at beskrive men nemt at gøre.
Re: Håndbremse
Indlægaf t5 » søn mar 03, 2019 18:27 pm
Hej Claus.
Tak for din forklaring.
Jeg har ellers en dygtig mekaniker, men han får lige denne besked med.
Hilsen
Kim Steffensen
t5
Re: Håndbremse
Indlægaf Klågem » søn mar 03, 2019 20:50 pm
Det er ikke sikkert at man kan justere den op i hjulene. For de er ikke med justeringsskrue fra fabrikken. Men ellers er det bare at skifter afstandstykket ud med en skrue. http://www.spare-parts.dk/produkter/bre ... 0-900.aspx
Re: Håndbremse
Indlægaf oakey » man mar 04, 2019 10:30 am
Hej Kim,
Til en anden gang:
Husk at skrive årgang, km og evt. andre informationer, som f.eks. hvornår den har fået renoveret bremser i dit spørgsmål.
Al information hjælper dem der gerne vil svare.
Re: Håndbremse
Indlægaf hans jørgen skov » lør mar 09, 2019 13:27 pm
Det er også muligt at et af kablerne har været utætte og er tærede inden i så det går for stramt, hvis du kun har bremser på den ene side er der ikke meget hold i den, enderne ude i hjulene skal checkes om de går frit i de bevægelige dele, sidder de fast af rust holder de heller ikke, generelt er det et spørgsmål om at få ågene på enderne af kablerne, inde i hjulene til at sidde optimalt så vægtstangsprincippet i det virker bedst, der er også forskel på bremsebakkerne der er mere hold i volvos bakker end i de fleste af de andre mærker.
1997 Volvo V70 AWD man gear 390000 km 240 HK
Brugere der læser dette forum: Google [Bot], svend3112 og 1 gæst
