V70 Servo hugger / pulserer ved udsving
Indlægaf Dolph » tors mar 28, 2019 20:29 pm
Hej med jer
Jeg har en V70er 2,4 140HK fra 2003 som har kørt 365.000km med manuel gear.
Mit problem kunne godt gerne henlede til rataksel krydset som så mange andre også har haft problemer med.
Når bilen er på lift eller på jorden er der ingen problemer, det er kun under kørsel og ved lidt større udsving, den drejer fint men giver nogle små hug.
* Pumpen er skiftet
* remmen er OK
* Rataksel kryds OK
Så der er en eller anden information under kørsel der gør servoen kompenserer, ved i om der sidder en ventil et sted som der regulerer efter de informationer der kommer til styreenheden?
Vh. Jesper
Dolph
Tilmeldt: søn mar 24, 2019 13:23 pm
Re: V70 Servo hugger / pulserer ved udsving
Indlægaf jesperf » tors mar 28, 2019 21:25 pm
Hej Jesper.
Tjek lige dette indlæg. Måske er det ved ratstammens gennemføring til kabinen den er gal.
viewtopic.php?f=4&t=13233
Mvh. Jesper
2008 V70 III 2,5T aut benzin
jesperf
Indlægaf Dolph » tors mar 28, 2019 21:37 pm
Tak for tippet, men har kontrolleret ratledet og det fungere helt som det skal. Der er også derfro min mistanke går på en evt reguleringsventil hvis der sidder sådan et en sted.
Ingen træge punkter eller går stramt på lift eller jorden, KUN ved kørsel når jeg laver udsving.
Dolph
Indlægaf jimDK » fre mar 29, 2019 11:38 am
hvis det nederste kardanled (kryds) endnu ikke er skiftet på bilen, så vil jeg tro det er årsagen
Er det samme sted på en rat-omgang, der er problemer?
Hvordan er selvopretning ved store sving? går det også "i stå".
Indlægaf Dolph » ons apr 03, 2019 4:12 am
Som jeg skrev til at starte med så er rataksel krydset tjekket og OK, skiftede tandstangen i dag og problemet er væk :D
Dolph
Indlægaf jimDK » tors apr 04, 2019 10:19 am
Det var pokkers, synes ikke man ser det så tit.
Fedt at du fik det løst og tak for feedback :-)
