Hej Jan og øvrige medlæsere.
Det er historier som din der gør mig glad over, endelig af være blevet for bekvemmelig til selv at kravle rundt på asfalten for at fikse mit køretøj.
Jeg finder i stedet et værksted med ansvarlige mekanikere og retlinet værkfører. Så kan jeg i tilfælde af fortsatte fejl reklamere over fejlen (det er især her, at det med "retlinethed" kommer i spil).
Din historie minder mig også om den gamle anekdote, om forskellen på mænds og kvinders bilpleje.
MISSION: Hold bilen kørende...KVINDER:
1. Kør ind på det lokale værksted og få skiftet olien når bilen har kørt 5.000 km.
2. Tag en kop kaffe imens
3. 15 minutter senere, betal og forlad *
Samlede udgifter :
kr. 300,- olieskift
kr. 150,- lærling til let service
kr. 220,- forbrugte materialer : herunder to nye pærer, viskerblad samt blinklysvæske
kr. 20,- kaffe
kr. 690,- totaltMÆND:
1. Kør til Bilka og køb for 450kr : nyt oliefilter, fem gange 1 liter olie, håndrens, skiftenøgle, og kattegrus til evt oliespild.
2. Find ud af at opsamlingsbakken med olie allerede er fuld, tøm den i afbrændingstønden i baghaven i stedet for genbrugspladsen og nyd en øl.
3. Tag en øl mere.
4. Hæv bilen med donkraften, brug 30 minutter på atfinde støttebukkene.
5. Find ud af at støttebukkene er under den anden bil som står i garagen.
6. I frustrasion, tag en øl mere.
7. Placer opsamlingsbakken under bundkarret.
8. Led efter den rigtige størrelse nøgle til bundproppen.
9. Gi op, og brug skiftenøglen (det var det du købte den til!).
10. Fjern bundproppen.
11. Tab bundproppen i opsamlingsbakken og spild olie ud over hånden, ærmet samt dit nye Rolex kopi-ur
12. Tør oliespildet op..
13. Nyd en øl mere mens olien løber ud.
14. Led efter oliefiltertangen.
15. Opgiv eftersøgningen, stik en skruetrækker igennem oliefilteret og bræk det løs med vold.
16. Øl.
17. En kammerat kommer forbi. Drik resten af øllen og udsæt resten af jobbet til i morgen. Nyd en halv kasse øl med kammeraten.
18. Næste dag. Træk opsamlingsbakken med olie ud fra sin plads under bilen.
19. Smid kattegrus under bilen, til opsamling af den olie du spildte under punkt 18.
20. Øl, nårh nej. I drak det sidste i aftes.
21. GÅ til købmanden. Køb friske forsyninger.
22. Skru det nye oliefilter på EFTER du har husket at smøre gummipakningen med lidt olie.
23. Hæld den første liter olie på motoren.
24. Kom i tanke om bundproppen fra punkt 11.
25. Find hurtigt bundproppen i opsamlingsbakken og giv endnu en gang dit Rolex kopi-ur en smøring samt hæld 2dl olie op i ærmet af den rene arbejdsskjorte.
26. Skynd dig at montere bundproppen før hele den nye liter olie når at løbe ud på gulvet.
27. Skiftenøglen glider let af den smurte bundprop. Slå knoerne på forbroen af styretøjet.
28. Slå hovedet op under forkofangeren af smerten.
29. Du lader straks ukristelige bandeord flyve og ønsker der var bedre plads.
30. Kast skiftenøglen.
31. Bandeord flyver igen, da kalenderen med Miss December 1992 blev ødelagt.
32. Tør oliespildet op og smid kattegrus på. Læg bandage på knoerne.
33. Øl.
34. Øl.
35. Fyld motoren op med de resterende fire x 1 liter olie fra Bilka.
36. Øl.
37. Sænk donkraften og se bilen komme ned.
38. Se bilen lande på støttebukken og kvase denne da den lå i vejen.
39. Flyt bilen og strø mere kattegrus på olien du spildte under punkt 23.
40. Tag bilen og kør forsigtigt til Bilka efter lidt ekstra olie. (Se punkt 23 til 29).
41. Bliv stoppet i politirazzia og få en spiritustest. Blæs gult, på grænsen til rød. Få et klip i kørekortet (pga punkt 33, 34 og 35) samt en bøde.
42. Du må efterlade bilen.
43. Få Falck til at hente bilen.
Tidsforbrug.......... ukendt ???
Udgifter:
kr. 450,- i dele
kr. 300,- i øl
kr. 200,- til nye støttebukke
kr. 10.000,- i bøde for spirituskørsel
kr. 1.500 ,- for at få bilen hjem
kr. 12.450,- totalt.Forskellen.?
Mænd lader sig ikke narre af værksteder som tager kr. 220,- for at skifte pærer, viskeblad og blinklysvæske.
Anekdoten er sakset fra
http://vwnettet.dk/topic/153383. Den er adskillige år gammel, og alle priser skal formentlig ganges med en faktor 3.
