V70 2,5T 2008: Skift af trækakselmanchet
Indlægaf jesperf » tors jun 13, 2019 23:14 pm
Jeg håber, at der er nogle af jer erfarne der ligger inde med et godt råd.
Sidste år gik min venstre inderste trækakselmanchet, som jeg fik skiftet på værksted til en mindre formue.
Nu lider den i højre side samme skæbne, og skal derfor skiftes hurtigst muligt.
Jeg har bedre tid, hvorfor jeg vil forsøge mig på egen hånd. Dels for at spare lidt på udgifterne, dels fordi jeg synes det er sjovt at kunne selv.
Men. Min Vida PC har sagt fra, så jeg har brug for et par tips og tricks.
Ny manchet er bestilt hjem originalt med spændebånd osv. Men jeg er i tvivl om man skal skifte andet end manchetten, nu jeg er derinde. Og så er jeg også i tvivl om, hvorvidt jeg skal tappe gearolie af/på ved operationen, eller om trækakslen ikke er ført "igennem" til gearkassen.
Jeg håber, at I kan hjælpe.
Bilen er en V70 2,5T fra 2008, altså den "nye" model med AW TF-80SC gearkasse.
På forhånd tak.
Mvh. Jesper
2008 V70 III 2,5T aut benzin
jesperf
Re: V70 2,5T 2008: Skift af trækakselmanchet
Indlægaf JAT » lør jun 15, 2019 18:53 pm
Hej jesperf,
Nu er jeg bestemt ikke ekspert, kører V70 2001, men har dog lige skiftet ABS sensor ring - og den sidder jo lige netop på den yderste del af trækakslen. Den kunne du skifte nu "proppen" er af.
Jacob
Volvo V70 II - 2.4 - 140 HK - 2001 - Man. gear
JAT
Tilmeldt: fre maj 10, 2019 23:16 pm
Geografisk sted: Allerød
Indlægaf jesperf » ons aug 28, 2019 11:55 am
Ikke flere input til, om dette er en gør det selv opgave man bør kaste sig ud i - og om det involverer at skulle tappe gearolie af mv.?
jesperf skrev:Hej.
På forhånd tak.
Mvh. Jesper
jesperf
Indlægaf jimDK » ons aug 28, 2019 14:22 pm
på min TF80 render olien ikke ud når trækaksel tages ud (heller ikke på M5..., de manuelle)
du kunne skifte den yderste også, gummiet revner på et tidspunkt der også.
Jeg tog den yderste af, for at komme til at skifte den inderste, og skiftede jo så bare begge.
Ellers plejer jeg ikke at skifte andet, nyt fedt derind (det er jo i kit'et) og oetiker-bånd godt strammet til.
Indlægaf jesperf » man sep 02, 2019 20:58 pm
jimDK skrev:på min TF80 render olien ikke ud når trækaksel tages ud (heller ikke på M5..., de manuelle)
Perfekt. Jeg må prøve at kaste mig ud i det. Ellers noget man skal være opmærksom på? Er der en bestemt måde at trækakslen skal i indgreb på, eller er det bare plug and plant? Har hørt noget om et nåle-leje der kan være lidt spændende.
Mvh. Jesper
jesperf
Indlægaf oakey » tirs sep 03, 2019 11:53 am
En kommentar om trækaksel udenfor emne.
Min mekaniker har netop skiftet højre trækaksel på min V70T II aut. 286.000km, model 2008, men den gamle model før Ford :mrgreen:
Mekanikeren viste mig den gamle aksel.
Støttelejet i gearkassen var totalt defekt.
Kuglerne lå løse i lejet og var med sikkerhed ikke runde :-).
Jeg antager at dette leje bliver smurt at gearkasse olien.
Den olie jeg tappede af gearkassen lige efter køb ved 210.000 km var sort og løb tungt.
Min konklusion: Skift olie på gearkassen hver 60.000km.
Indlægaf jimDK » tirs sep 03, 2019 12:25 pm
i gearkassen sidder den fast med et "klik", en art låsering (af rundt stål, så den ikke griber så hårdt i rillen) så den skal lige have et fast bræk med feks et lille brækjern for at komme ud af gearkassen
når den skal ind igen, skal den have et fast skub og sige klik (træk udad for at checke den har fat)
Der er en paknings-ring af gummi med stål ring i, i hullet på gearkassen, pas lidt på den, når trækakslen tages ud/ind.
jeg adskiller ikke det inderste led, på trækakslen, mener det kan drille lidt. (Men tager det yderste af ,og skifter manchet forinden på den måde)
Yderste led kan have en 'rigtig' låsering, tør rent og kig hvordan den sidder.
Der er ikke noget teknisk i det, men tager noget tid.
Sidst rettet af jimDK tirs sep 03, 2019 12:33 pm, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf jimDK » tirs sep 03, 2019 12:31 pm
Ja, gearkasse olien den er værd at skifte :-)
Jeg har lige skiftet på en manuel gear (V70N) ca 180kr per liter, volvo org. olie.
Der er jo både aftapningsprop og påfyldningsprop, så det er lige til, med tragt og slange.
Indlægaf jimDK » tirs sep 03, 2019 12:48 pm
en Haynes manual kan være en rigtig god ting at have, der er ofte nogle tips og tricks i.
Jeg ved godt der ikke findes en Haynes til den V70 model, men den tidligere V70er kan sikkert bruges, de minder nok noget om hinanden.
Der er mange generelle ting som går igen :-)
