støddæmpere til v70 awd
Indlægaf tomzinck66 » man okt 07, 2019 15:40 pm
kan man skifte støddæmperne til alm støddæmpere ? De andre koster jo en formue og jeg kører nærmest kun op til postkassen ! vh Tom
tomzinck66
Tilmeldt: tors okt 29, 2015 15:45 pm
Re: støddæmpere til v70 awd
Indlægaf Claus » man okt 07, 2019 20:43 pm
Hej Tom
Jeg formoder du tænker på de bagerste.
Hvis den køre med automatisknivau dæmpere skal du også skifte fjedre.
Hvis du vil sætte normale dæmpere på.
Men hvad fanen det koster jo at køre på 1 klasse til postkassen og tilbage.
Indlægaf tomzinck66 » tirs okt 08, 2019 11:47 am
Hej Claus . Tusind tak for ulejligheden og hjælpen . Mon det økonomisk kan be
tale sig at skifte til alm støddæmpere + fjedre ?
tomzinck66
Indlægaf Kim S » tirs okt 08, 2019 13:20 pm
Du skal regne med omkring 130 euro pr. dæmper og det samme for fjedre pr. stk.
Så omkring 500 euro for bagenden ... men det er jo næsten også hvad en nivomat dæmper koster PR: STK . så det kan godt betale sig, men du giver jo også afkald på en anden måde den opføre sig på med læs på krogen, og der ER en foreskel ..
Men hvis du kun en gang imellem tager på genbrugen med en 750 kg trailer .... ja så er der ikke noget der taler for nivomat, men hvis du kører forbi putkassen med en båd trailer fuld lastet .. ja så vil du mærke det, med alm affjedring.
Det er priser fra skandix jeg har sat på...... ( en nivomat dæmper koster ca. 600-700 euro PR: STK ... av av )
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Indlægaf hans jørgen skov » man dec 30, 2019 15:56 pm
scandix har nogen til godt 2500/stk hvis de passer
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf hans jørgen skov » søn jan 23, 2022 15:22 pm
Nu skriver du ikke hvilken AWD der er tale om, jeg har skiftet på min V70 awd 1997 til et sæt alm dæmpere og fjedre det er et ombygningssæt jeg faldt over som et fejlkøb på DBA, dem fik jeg for 800 kr de koster omkring 1500kr hos Vparts
Nivomat conversion kit for Volvo 855, V70, AWD Art no.SA21021210
Den blir noget mere levende i bagenden med længere vandring end der var før så den føles ikke helt så kontant som før, det viste sig også at begge bagfjedre var knækkede i nederste ring så den var jo allerede noget lav bagi, jeg tror den kom omkring 8 cm højere op ved at skifte så den føles nok nærmest som en xc nu tror jeg, ikke at jeg har prøvet sådan en.
Jeg har før skiftet med et sæt brugte niveaudæmpere pga lækage, nu gik den ene så igen så jeg prøver det her.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 3 gæster
