S40 vibrationer, højre for - 80 km/t
Indlægaf svend3112 » tors apr 02, 2020 20:52 pm
Godaften Volvosnak.
Jeg er den "lykkelige" ejer af en S40 model II 2,4i 140hk fra 2004.
Den har over længere tid drillet mig med vibrationer fra højre forhjul/(forende), som jeg har forsøgt at komme til livs. Så i et andet indlæg én som nævnte at man kunne sammeligne det med at kunne se ringe i et glas vand stående i kopholderen - det passer vist meget godt på mine vibrationer også.
Vibrationerne opstår især ved:
- hvis der sidder en person på passagersædet
- når der køres 80 km/t med fartpilot. (dog vurderes det, at vibrationerne følger hjulomdrejningerne proportionalt)
- ved accelerationer fra stilstand til omkring 50 km/t
Vibrationerne ændres ikke ved:
- motorbremsninger
- hvis bilen ruller i frigear ved de 80 km/t.
- ved sving (hverken bløde eller hårde sving til begge sider)
- op ad bakke eller ned ad bakke.
- skift mellem sommerhjul eller vinterhjul (hverken med nye dæk eller ved skift mellem forende og bagende)
Der er de sidste 50.000 km-ish blevet skiftet følgende: (noget i forsøget på at udbedre fejlen og andet som alm. slid/defekter på 16 år gammel bil)
- Alle motorophæng
- Højre bærearm. Komplet med nye bøsninger og bærekugle.
- Begge trækaksler. (to gange....)
- Komplette bremser (ex kalipere)
- Renovering af gearkasse med nye lejer og div.
- Begge forhjulslejer
Det var vidst det hele?
Jeg har læst mig til, at der kan være tilfælde hvor en defekt støddæmper kan give netop disse symptomer - hvorfor jeg overvejer at undersøge dem nærmere i den nærmeste fremtid...
Håber der er nogle kloge hoveder derude ;).
På forhånd tak.
Svend.
svend3112
Tilmeldt: tirs mar 01, 2016 17:29 pm
Re: S40 vibrationer, højre for - 80 km/t
Indlægaf Kingo » lør apr 04, 2020 8:05 am
Har du checket at fjedre er OK?(kan være knækket) Rystelser kan også komme fra bagenden.
Er lidt nysgerrig på din gearkasse renovering - jeg har en gearkasse stående som jeg skal have skilt ad og skiftet et eller flere lejer. Hvor købte du lejer til din?
Indlægaf svend3112 » lør apr 04, 2020 9:51 am
Hej Kingo.
Jeg har ikke haft kigget på fjedre hverken for- eller bag. Det bliver næste step.
Mht. gearkasse, så må jeg erkende, at jeg ikke selv lavede renoveringen - havde et gearkassefirma til det. Ved dog at lejerne der blev sat i, er fra FTZ.
mvh.
Svend.
svend3112
Indlægaf svend3112 » man apr 06, 2020 20:55 pm
Så fik jeg kigget bilen lidt under maven.
Jeg skilte højre fjederben ad, for at konstatere, at dæmperen var død. (Faldet mod bunden når oprejst, og skød ikke sig selv ud, som den skal i min optik).
Dermed er der bestilt nye dæmpere til begge sider..
Så må jeg se, om dette giver et udslag....
svend3112
Indlægaf svend3112 » ons apr 29, 2020 8:10 am
Såå.. fik jeg udskiftet begge fordæmpere med nye..
Hvis man lukker øjnene, kan man se, hvor meget det afhjalp problemet... Absolut intet.
Så nu er jeg IGEN på bar bund i hvad dælen, som kan være galt...
Mon der er nogle, som har det gyldne bud - så hører jeg det med glæde ;).
svend3112
Indlægaf HTS » ons apr 29, 2020 21:34 pm
Hej Svend
Hvis ikke det er originale fælge, kan der mangle centerringe i hjulene. Bremseskiver og fælge skal være rene og fri for rust. Et dæk der er sprunget i kassen kan også gøre det, men det har du jo udelukket, da det ikke hjalp at skifte hverken dæk eller fælge. den er ikke nem.
Hilsen Henrik
S80 2,4 170hk aut. 2000
V70 2,4 140hk man. 1999
850 2.0 Markræser 1996
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
Tilmeldt: man nov 27, 2017 22:53 pm
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlægaf svend3112 » tors apr 30, 2020 9:04 am
Hej Henrik.
Jeg havde nemlig også fælgene mistænkt for at have for stort navmål, men det var en yderst lille forskel, så kører rundt med centreringsringe der nærmest er papirtynde, for at udelukke dette. Det afhjalp ikke problemet.
Som du selv nævner, hjalp det ikke at skifte fra sommer til vinterhjul eller for og bag, og dermed burde sprunget dækkasse være udelukket.
Tror muligvis jeg skal have fundet mig et fornuftigt værksted, som kan afbalancere hjul mens det sidder på bilen. Måske de kan lokalisere noget....
mvh.
svend3112
