V70 98 hugger i bremsen
Indlægaf TommiFisker » tors jul 07, 2022 19:06 pm
Hej håber nogle kan hjælpe
V70 I 2.5 1998 144 HK
Nu har jeg læst mange af trådene ang. ABS fejl og styre Box på V70
Mit problem er at bilen hugger når jeg vil bremse langsomt , ingen problemer når jeg bremser HÅRDT , jeg har ingen ABS lampe eller andet der lyser , jeg har så fået loddet min ABS Box om og der var en sprungen lodning , men ABS boxen var til rep kørte vi i bilen og der var ingen problemer ( Dog ingen fartpilot , kilometer tæller og speedometer ) men det skal jo være sådan , men har så i dag fået monteret ABS Box igen og fejlen er der stadig.
Nogen der evt. har en løsning ??
Jeg har selv haft sådan en iCarsoft VOL V2.0 Bil Specifik Scanner til Volvo og Saab tester på og den fandt ingen fejl ellers gør jeg noget forkert
TommiFisker
Tilmeldt: søn apr 24, 2022 9:25 am
Re: V70 98 hugger i bremsen
Indlægaf Claus » tirs jul 12, 2022 13:08 pm
Dine bremseskiver er skæve
Indlægaf ivor » ons jul 13, 2022 10:33 am
Rystelser når der bremses let kan skyldes at føringerne hvor bremsekaliberen og bremseklodser glider i er rustne/beskidte.
Prøv at rense og smøre føringer/glidere evt. køre lidt med stemplerne når det er skilt ad, men pas på ikke at trykke stemplerne ud af kaliberne.
ivor
Indlægaf TommiFisker » lør jul 16, 2022 17:46 pm
Claus skrev:Dine bremseskiver er skæve
Hej Claus
De er helt nye , og det lyder lidt som en Motor ? der ikke slår fra sommetider
Den ryster ikke men pedalen lige som hopper op og ned også lyder det som hvis du bremser i en gammel bil uden bremse belægning (Skiver , klodser og Kaliber er nye )
Når man bremser lyder som om der er en motor der ikke slår fra ( den knurre ) men holder så op igen efter 10 - 15 sekunder ved ikke om der er nogen motor eller andet som er koblet sammen med ABS på sådan V70
Sidst rettet af TommiFisker lør jul 16, 2022 17:57 pm, rettet i alt 1 gang.
TommiFisker
Indlægaf TommiFisker » lør jul 16, 2022 17:51 pm
ivor skrev:Hej
Hej Ivor
Når man bremser lyder som om der er en motor der ikke slår fra ( den knurre ) men holder så op igen efter 10 - 15 sekunder , ved ikke om der er nogen motor eller andet som er koblet sammen med ABS på sådan V70
TommiFisker
Indlægaf hans jørgen skov » søn jul 17, 2022 10:29 am
Den knurrer vel på samme måde som når ABS er aktiv, f.eks når det er glat, så der må være noget der ikke fungerer helt som det skal det var jo også væk da dit ABS modul var afmonteret.
Måske der alloigevel er noget i vejen med dit ABS modul
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf ivor » man jul 25, 2022 16:39 pm
Hej Tommi
Undskyld men jeg havde ikke forstået fejlen korrekt. Hvis du er 100% sikker på, at det ikke er ABS modulet så prøv at kikke ind til de forreste ABS ringe og sensorer, og evt rengøre dem.
Der er åbenbart et eller andet som gør at ABS modulet tror at hjulet står stille når du bremser let.
ivor
Indlægaf TommiFisker » lør aug 13, 2022 14:37 pm
ivor skrev:Hej Tommi
Hej Ivor
Beklager det sene svar men troede jeg fik en mail når der blev svare på et indlæg :-(
Men opdagede jeg skulle sætte et flueben hvis jeg skulle have det ;-)
Jeg må prøve at køre på værksted og have de ringe tjekket efter
Mange tak for svar
Sidst rettet af TommiFisker lør aug 13, 2022 14:42 pm, rettet i alt 2 gange.
TommiFisker
Indlægaf TommiFisker » lør aug 13, 2022 14:39 pm
hans jørgen skov skrev:Den knurrer vel på samme måde som når ABS er aktiv, f.eks når det er glat, så der må være noget der ikke fungerer helt som det skal det var jo også væk da dit ABS modul var afmonteret.
Hej Jørgen
Måske det er modulet , men det er lidt dyrt at gå ud og købe et nyt modul før alt andet er tjekket :-(
Mange tak for svar
TommiFisker
