Håndbremse xc90 2008
Indlægaf rotorman » fre jul 15, 2022 20:59 pm
Har skiftet skiver og klodser bag samt "håndbremse" bakker. For at udføre dette har jeg løsnet opstramningen på kablet med juster skruen under midterkonsolden. Jeg har nu forsøgt at stramme kablet op igen men dette vil ikke lykkes. Det føles som om at kablet ikke har fat i "fodpedalen"
Spørgsmåler er : kan kablet hoppe ud af sin fastgørelse?
Har nogen erfaring med dette.
Det er rimelig besværligt at komme til kablelfastgørelsen på fodpedalen.
rotorman
Tilmeldt: tirs mar 19, 2013 14:17 pm
Geografisk sted: Hillerød
Re: Håndbremse xc90 2008
Indlægaf rotorman » ons jul 20, 2022 18:46 pm
Af forskellige årsager er der kommet 2 indlæg og 3 svar. Jeg har ikke kunne læse svarene.
Problemet er løst, da kablet var "hoppet" af på park pedalen. Grunden til afhoppet måske fordi kablet var løsnet komplet (frigjort fra hammel). Fastgørelse foregår på følgende måde:
Demonter minus fra accumulator.
Demonter afdækning for visker i motorrum. Demonter visker og arme med motor. I venste side ses topdæksel med tube foe CEM-modul. 4 skruer fjernes, 2 multistik aftages. De 2 skruer som holder mdulet fjernes. Nu kan CEM modul nedtages og lægges til side i kabinen. Udløser og OBD modul fjernes. De to multistikpå fronten fjernes.
Der er nu fri adgang til de tre skruer som holder park-dalen. Demonter og isæt kabel.
Saml i reverse orden.
PS der findes et par videoer på you-tube som giver nogle anvisniger.
Parkbremsen på denne model er crab, justering håbløs.
Nogle synshaller anvender accelerometer til parkbremsen under kørsel, som modellen ikke kan klare ifølge min erfaring.
Sidst rettet af rotorman lør jul 23, 2022 9:03 am, rettet i alt 1 gang.
Nuværende bil: XC 90, D5, Automatic, 2008, Vida/Dice 2013A
rotorman
Indlægaf nj » tors jul 21, 2022 11:09 am
Problemet er ikke aktuelt for mig, men jeg synes du skal ha et stort tak fordi du efterfølgende beskriver løsningen af sagen så detaljeret, TAK.
Indlægaf jimDK » man jul 25, 2022 19:40 pm
med disse justerskruer kan du trimme håndbremsen så den bliver god
https://www.thansen.dk/bil/volvo-xc90-i ... v581413620
det er det gængse fix til den dårlige håndbremse, så kan den blive ganske fin.
Indlægaf rotorman » man jul 25, 2022 21:24 pm
Hej jim
Jeg kender dette justerangement fra ældre biler, hvor justering var afhængig af spillerummet mellem skiver og bakker og således justerede sig selv.
Hvis dette skal installeres på min model, skal støvskærme udskiftes samt flere andre dele.
Ifølge flere svenske brugere af deres side, har ingen nævnt denne løsning.
Hvis dette er en option, kan du da venligst beskrive den nærmere.
Hilsen Tonny
rotorman
Indlægaf jimDK » fre jul 29, 2022 9:42 am
Jeg kører med dem på XC90eren(og også på V70eren tidligere).
det er ikke nødvendigt at afmontere støvpladerne / ankerpladerne
juster mekanismen erstatter det faste stykke metal som sidder overfor expanderen.
Har et billede af håndbremsen, hvor man kan se det faste stykke metal:
http://s80.dk/DIY/rearBrakes/bakker_monteret.jpg
så kan bakkerne justeres ud til de netop rører skiven, og så to tænder tilbage på juster mekanismen.
Tilsvarende strammes kablet så expanderen gør at bakkerne netop rører skiven (i den anden side af bakkerne), og så lidt tilbage.
en guide som viser justerskruen
http://mekav70.blogspot.com/2011/12/111 ... 257km.html
