ABS og TRACS lampe tænder på min 855 2.5 periodisk.
Indlægaf Svj » tors maj 01, 2008 12:31 pm
Min 855 fra 96. er begyndt periodisk at tænde ABS & TRACS lamperne under kørelse.
Når tændingen slås fra og motoren startes igen slukker lamperne på normal vis. Så kan der gå 2 - 3 uger før fejlen dukker op igen.
Er der andre, der er stødt på et ligne problem.
Søren
Svj
Indlægaf VolvoSport » tors maj 01, 2008 12:50 pm
Det kan skyldes en defekt ABS-ring på et af hjulnavene. Enten er den rusten eller også kan den være knækket. Det kan selvfølgelig også være giveren der har en defekt, men så tror jeg ikke problemet kun er periodisk.
Indlægaf Balder » tors maj 01, 2008 21:36 pm
det er styrebox til abs. det er en kendt fejl og de er ikke noget at gøre ved. du kan enten købe en ny styrboxca. 600euro) eller , vis du er talmådig , kan du åbne boxen og lødde kontakterne efter. men det er en helvedes arbeid , idet det hele er støbt in i silikone...men det kan gøres. jeg kan lige høre i det tyske forum , jeg tror nok de er en mekaniker der lave det til en fornunftig pris.
her kan du læse hvordan man gør , men kun på tysk...
http://18919.rapidforum.com/topic=10787 ... search=abs
mvh balder
Re: ABS og TRACS lampe tænder på min 855 2.5 periodisk.
Indlægaf lhb » søn maj 04, 2008 22:03 pm
Svj skrev:Hej
Som nævnt er det sikkert dårlige lodninger i ABS styreboksen. Her er en vejledning på norsk
http://forum.volvoforum.no/viewtopic.php?f=22&t=7832
lhb
Geografisk sted: Albertslund
Indlægaf Kragbak » man jun 02, 2008 21:40 pm
jeg har selv fejl på højre bag. Som jeg kan læse på forummet er det typisk ved dårlig lodninger. Men jeg har ikke tracs og kun ABS, er samme fejl kendt når man kun har ABS?
Honda CBR 900 fireblade
Kragbak
Indlægaf Morten VJ » man jun 02, 2008 22:05 pm
Samme harware, det er kun softwaren der er til forskel.
Så en dårlig lodning er meget sandsynlig.
Morten
Morten VJ
Indlægaf Kragbak » søn jun 29, 2008 12:28 pm
Den er sgu sat på med udvendige torx, hvem har lige sådan nogle liggende :( surt det er søndag....
Kragbak
Indlægaf Kragbak » man jul 07, 2008 15:59 pm
Så fungerer min ABS sgu igen :D
Kragbak
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 15 gæster
