Er ved at skifte skiverne bagpå da de har "slået sig"
Har fået kaliberen af, men hvordan faen får man skiven af
Har afmonteret den lille dims der sidder udenpå skiven...
VolvoSport skrev:Du har godt nok fået løst dit problem, men skriver lige alligevel.
Selvfølgelig skal kaliberen afmonteres og den lille 6mm støttebolt skrues ud.
Så løsner man håndbremsekablerne inde i kabinen, alt hvad man kan. Derefter løsner man den justerskrueanordning der skubber håndbremsebakkerne på plads, alt hvad man kan gennem det lille hul i bremseskiven. Brug en flad skruetrækker.
Så drejer man skiverne nogle omgange frem og tilbage og efterfølgende er skiverne lige til at trække ud over bremsebakkerne, da de har fået den fornødne plads, som kræves for at de går fri af skiven. Måske skal der lige rokkes lidt med dem, men det har endnu aldrig været nødvendigt for mig at slå løs på skiverne med en hammer for at få dem af.
Det er rigtigt som der står her.. Men det med at slå med en hammer er noget alle værksteder gør. (ikke vold) men man slår rundt om trumlen for at få bakkerne til at "slippe"
Bare en lille reminder.
VolvoSport skrev:Men jeg vil da give dig helt ret i, at det kan være en løsning, at bruge en hammer for at få bremsebakkerne til at løsne. Det er dog ikke selve bremseskiven man skal slå på, men den del som sidder ind på navet.
VolvoSport skrev:Hej Klågem (eller hvad du nu hedder du anonyme)
Det var lige en anelse svært at se hvad det var du havde tilføjet. Det ser nærmest ud til at du bare har ændret i min tekst.
Og som jeg læste S.Bunzel's indlæg skulle der slås løs med en hammer for at få skiven af. Og det skal man altså IKKE gøre. Og da slet ikke, hvis man har tænkt sig at bruge skiven igen.
Hvis håndbremsebakkerne er korekt løsnet og bakkerne har sluppet, skal skiven kunne pilles af uden vold.
Derfor skrev jeg som jeg gjorde.
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 15 gæster
