S60: Udslagsbegrænser ved 18" fælge?
Indlægaf Tomsen » ons aug 19, 2009 19:48 pm
Jeg har fået mig en S60 og er super glad for den! Men den har monteret 18" fælge og har derfor også monteret udslagsbegrænser på den, hvilket gør at den ikke drejer så godt som jeg gerne vil have den til. Jeg kommer fra en 240 og 940, så er lidt forvendt :)
Min mekaniker(ikke volvo) mener at der er luft til at montere nogen klodser der ikke begrænser den så meget som den er nu, men findes der mindre klodser at sætte på?
Eller skal jeg overveje mindre fælge, i så fald, hvilken størrelse skal jeg ned i før jeg kan fjerne de klodser der sidder på den nu?
Tomas Vestergaard
Volvo V70 2,4 D5 2004
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Re: Udslagsbegrænser på S60
Indlægaf Sander » tors aug 20, 2009 13:18 pm
Volvo skriver ved 17" og 18" at hvis S80 er fabriks leveret med dæk bredere end 215 og v70 s60 er leveret med dæk bredere end 205 så behøves der ikke udslagsbegrænser. Så i dit tilfælde skal du altså reelt set ned på 16".
18" til S80 V70 og S60 skal køre med 235/40-18 og hvis man ser i omregningstabeller så er mindste dæk størrelse til fælgens bredde , 215/40-18 , så går man 2,5 % ned i rulleomkreds fra 1967 - 1919 og det er vel heller ikke sagen.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf Tomsen » tors aug 20, 2009 13:26 pm
Jeg faldt over det samme sent i nat.
Må indrømme jeg havde håbet lidt på 17" kunne gøre det, ved ikke om jeg vil helt ned på 16", for den ser sq godt ud med 18" på.
Men jeg må lige se hvordan den kører med vinterdækkene på, de er 16" 205/45 hvis jeg ikke husker helt galt, for savner sq at kunne dreje som de ældre volvoer jeg har kørt rundt i.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Tomsen » tors sep 10, 2009 15:18 pm
Nu har jeg fået skiftet til vinterdæk, kunne ikke få lavet 4hjuls udmåling på sommerfælgene, samtidig ville jeg have fjernet udslagsbegrænseren på bilen, så jeg tog fat i min Haynes manual, men kunne intet finde :shock:
Så er der en venlig sjæl her på forumet der vil guide mig i den rigtige retning, evt med billede af den?
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Klågem » tors sep 10, 2009 20:55 pm
Dine udslagsbegrænsere er nogle nylonstykker som sidder på bærearmen. (temmelig sikkert fortil på dem) De er ca 5-6 cm lange og 2 cm bredde. Du kan evt. dreje hjulene helt til den ene side og se hvor styretøjet går på stop.
Ja det med at de nyere Volvoer ikke kan dreje vil jeg gerne skrive under på.
Vi havde en 740 og siden en 760. De kunne begge vende rundt på en tallerken. Så fik vi en 850. Den kunne bare ikke dreje. Vi brugte vel 6 mdr. før vi havde vænnet os 100% til den (så man kunne parkere uden at skulle køre frem og tilbage) Så fik vi en V70N. Hjælp... den kan slet ikke dreje.
Indlægaf Tomsen » tors sep 10, 2009 23:28 pm
Ja det er sq ikke som de goe gamle volvoer. Kan ikke forstå, hvorfor volvo ikke har holdt fast i den lille vende diameter som de gamle modeller havde, det var sq lækkert at komme i sin store volvo og alligevel kunne mide den ind alle steder :)
Har også planer om at købe mig en 240 på et senere tidspunkt og gøre den til et evighedsprojekt :D
Jeg siger mange tak for info! Jeg vil se at få dem pillet af i den nærmeste fremtid og se hvor meget det giver.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Klågem » fre sep 11, 2009 14:15 pm
Du kan også købe nogle andre styrestøjsbegrænsere. De findes i forskellige størrelser alt efter hvilken type hjul du har på.
Indlægaf Tomsen » fre sep 11, 2009 14:55 pm
Det kan jeg li at høre!
Jeg gik udfra der kun var 1 type, så det var enten eller. Har volvo dem selv, eller er det nogen uoriginale jeg leder efter?
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Klågem » fre sep 11, 2009 20:43 pm
Volvo har dem. Men du kan også selv lave dem. Der findes 4 forskellige slags. Di sidder bagerst på bærearmen. Og det ser ud til at de er skruet fast med 2 bolte iflg. Vadis
Indlægaf hkjn » fre sep 11, 2009 23:37 pm
Grunden til stor venderadius er forhjulstræk.
hkjn
Indlægaf Tomsen » man sep 14, 2009 9:01 am
Jeg vil lige undersøge priser hos volvo og ellers få dem fjernet da jeg de største dæk på som ikke behøver dem.
Mange tak for hjælpen :)
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf kalby » lør okt 10, 2009 15:21 pm
Hos Mekonomen findes fire forskellige styretøjsbegrænsere.. de har alle forskellig farve efter tykkelse.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf Tomsen » lør okt 17, 2009 17:43 pm
Tak for info. Jeg tage et kig på det når jeg skal have mine sommerdæk på igen.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
