850: Skævslider dæk, sporing?
Indlægaf ginge123 » søn sep 20, 2009 19:55 pm
Hejsa
Har erhvervet mig nogle fine V70T5 fælge til min 850'er.
Problemet er bare at de bliver slidt skæve. Især højre forhjul. Har lagt mærke til at det ser ud til at have "positiv camber" Altså at selve kørefladen er en anelse længere inde end toppen (hvis det giver mening)
Har fået skiftet både styrekugle og bærearm i denne side, men det har ikk hjulpet :(
Hvad er næste skridt :?: Man kan, efter hvad jeg har fået at vide, ikke justere camber på dem. Kun toe in og toe out . .. :?
HELP
ginge123
Tilmeldt: man jan 22, 2007 18:20 pm
Re: Skævslidte dæk på 850'er
Indlægaf hkjn » søn sep 20, 2009 20:20 pm
De fleste tilfælde af forkert camber på biler, hvor det ikke kan justeres, er mange kantstenspåkørsler. Hvis du får det konstateret ved en styretøjsudmåling skal du lede efter støddæmpere der bruges til ræs/ drifting som kan øge cambervinklen.
hkjn
Tilmeldt: søn jan 04, 2009 16:04 pm
Indlægaf Ulrik Friis » søn sep 20, 2009 23:03 pm
Få lavet en 4-hjulsudmåling, så du får dokumenteret skævheden. Så skal du have fat i en karrosseri smed, som evt. kan trække fortøjet på plads. Den er jo blevet skæv af et eller andet, det kan være en tidligere skade, som ikke er udført korrekt, eller som hkjn skriver mange kantstenspåkørsler.
Indlægaf Lass » man sep 21, 2009 20:41 pm
Hvis man ikke vil gå helt så drastisk til værks, kan man også installere et Camber-kit.
Som fx dette. http://www.partsforvolvosonline.com/def ... ath=28_948
Hvis du kan lidt Tysk kan nok også finde et sæt europa. Men det er kun at afhjælpe problemet, ikke at løse det.
Ulriks løsningsmodel er helt klart nummer et , men det kan også være at du har en eller flere bøsniger der er blevet trætte. Hvor langt har den kørt? Jeg skiftede alle bøsninger på min 940 da den havde gået 290000km , for det første var de som at få en ny bil. For det andet skulle den spores bagefter da den også begyndte at æde dækkene.
Lass
Indlægaf ginge123 » tirs sep 29, 2009 21:58 pm
Bilen har kørt 270.000 nu. Har købt 40 mm sænkningsfjedre.
Derudover vil jeg købe diverse bøsninger og skifte dem samtidig, for så at få den sporet igen.
Fik den sporet for 1½ år siden. For 3/4 år siden fik jeg så skiftet en bærearm, og det er derefter det er gået rigtig "skævt"
ginge123
Indlægaf Balder » tirs sep 29, 2009 22:46 pm
ginge123 skrev:Fik den sporet for 1½ år siden. For 3/4 år siden fik jeg så skiftet en bærearm, og det er derefter det er gået rigtig "skævt"
har du skiftet bærarmen selv? hvornår har du spændt skruen - mens hjulen hænger fri eller under belastning? uanset skulle bilen spores bagefter... og JEG vil skifte bærarme ALLTID paarvis...
MvH Balder
Balder
Geografisk sted: Hobro
Indlægaf Ulrik Friis » tirs sep 29, 2009 23:52 pm
ginge123 skrev:Bilen har kørt 270.000 nu. Har købt 40 mm sænkningsfjedre.
Jamen så har du jo svaret på problemet.
Re: 850: Skævslider dæk, sporing?
Indlægaf ginge123 » tirs dec 15, 2009 20:45 pm
Det var et piv-skævt fjederben.
Dette er nu blevet rettet op, bilen er sporet igen og kører nu som en drøm :D
ginge123
Brugere der læser dette forum: Majestic-12 [Bot] og 9 gæster
