V40, servopumpe hyler
Indlægaf Most73 » søn okt 11, 2009 19:32 pm
Ejer en Volvo V 40 1,8. model 2002. siden vi har købt den har servopumpe hylet, når bilen er i frigear kan vi høre det, ligeledes når vi drejer retten fra side til side. autoriseret Volvo værksted har skiftet pumpen men vi synes desvære ikke lyden er væk. efter udskiftningen kommer lyderne igen når bilen er i frigear men ikke når vi kører ud på vejen.
håber at der er nogle som kan hjælpe??
Most73
Tilmeldt: fre jul 24, 2009 15:12 pm
Re: V40, servopumpe hyler
Indlægaf hamder » søn dec 06, 2009 1:16 am
Lyden består måske i et hårdtrukken hylen som bliver højere i tonen når rattet ligger i endestillingen?
Dette kan skyldes luft i oliekretsløbet. Kontrolleres ved at lade motoren køre i tomgang og åbne beholderen til servoolie.
Er væsken ugennemsigtig pga. mange store og små bobbler -evtl. efter at rattet er blevet drejet rund fra side til side nogle gange- skal den luftes ud: Motoren slukkes og væsken skal stå inden bobblerne har opløst sig. Derefter gentages langsomt drejning med motor kørende i tomgang. Efter få gange burde der kun være ganske få små bobbler tilbage og modtrykket skulle være jævn. Så er der ikke mere luft tilbage i systemet og lyden ved almindelig drift skulle være forsvundet.
Der vil dog altid komme lyd i endestillingen rørende fra styrtøjets indvoldene.
Hjælper det ikke at udlufte systemet, er det evtl. galt med ventilerne i styrtøjet!
hamder
